Piotr_g_92 Zgłoś #1 Napisano 9 Stycznia 2019 Czy ktoś z was mógł by mnie poinstrułować krok po kroku jak zmienić światła? Po odpaleniu silnika światła mi się same włączają nawet gdy mam kluczyki w stacje włożone. Posiadam tester diagnostyczny vag 5053 ITS. Czy jestem w stanie samemu to zrobić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr_g_92 Zgłoś #2 Napisano 9 Stycznia 2019 Tego wcześniej nie było 2 lata temu spodobało mi się to a teraz nie koniecznie wiem że mi to elektryk robił a myślałem że sam to swoim skanerem zrobię Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2019 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr_g_92 Zgłoś #4 Napisano 10 Stycznia 2019 Posiadam 5053 ITS od viakena Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #5 Napisano 11 Stycznia 2019 Nie da się. Musi być VAG CAN PRO, VCDS lub VAS - pisano o tym masę razy. Temat poprawiłem i jednocześnie zamykam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
