Way00
Silnik nie nagrzewa sie poprawnie.
Witam.
Otóz moim problemem jest iż silnik podczas jazdy nie nagrzewa sie praktycznie w ogóle. Nawet po przejechaniu 60 km silnik ma 50-60 stopni. Jednak gdy silnik jest właczony to na postoju normlanie nagrzewa sie do tych 90 stopni. Czy to termostat skoro na postoju potrafi sie dogrzać ? Podobnie przy mocniejszym deptaniu gazu temp troche sie podnosi ,ale dalej to jakies 60 pare stopni.
Dziekuje za pomoc.
Zgadza się, masz rację co do termostatu.
Ale to nawet po przejechaniu takiego dystansu płyn nie da rady się nagrzać? Przecież nie mamy wielkich mrozów tylko jak już to były minimalne.
termostat do wymiany
No nawet przy takim dystansie nie daje rady sie nagrzac. Ogolnie niedlugo mialem zamiar zmienic olej na syntetyka bo jest zalany pół syntetyk. Nwm mozliwe zeby olej az tak nie chcial sie dogrzac ?
Olej nic tu nie ma do rzeczy, wymień termostat jak radzi Ci poprzednik.
Pozdr.
Jak koledzy wyżej piszą-termostat do wymiany.
Okej. Dzięki za pomoc
A orientuje się może ktoś z was jak z kosztami wymiany tego termostatu?
I taka sprawa orientuje sie ktos czy moze przez to ze silnikj ciagle zimny spala wiecej paliwa ? A jesli tak to jak bardzo po zmianie spadloby spalanie ?
I jeszcze jedno pytanko -bo nie chce robic spamu tematami a odnosnie tego. Jaki termostat polecacie do mojego silniczka ?
Edytowane przez Way00
koszt 30-50zł za wymianę
zimny silnik spala więcej paliwa. Spalanie spadłoby o 20% jeśli twój termostat jest popsuty w 50%, ale to zależy od zależności chociaż na pewno bardzo.
polecam maxgear
11 minut temu, AndrzejP4 napisał:
polecam maxgear
Maxgear to z tego co wiem szrot. Zawsze się słyszało, że jak termostat to albo ORI albo Wahler.
To dzieki za pomoc .Czyli mozliwe ze przez walniety termostat nawet przy nie az tak agresywnej jezdzie komputer pokazywal mi spalanie 11-13 l ?
Niemozliwe.
Czy chcesz zaangażować pół Polski w naprawę swojego samochodu?
Nie nie poprostu ciekawosc. Dzieki za pomoc w takim razie
Pozdrawiam.
Termostat BEHR-MEYLE
