Albercik Zgłoś #21 Napisano 8 Stycznia 2019 23 minuty temu, Matiz4 napisał: Lewa i prawa wtyczka 9 pin. makabra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #22 Napisano 8 Stycznia 2019 48 minut temu, KLICHO napisał: TO wtyczka po jednej i drugiej stronie jest po jednej cały czas mówimy o B7 Piszę o wtyczne przy samym szkle, wewnątrz obudowy lusterka. Jedna jest do podgrzewania lusterka, druga do fotochromu-ale nie chodzi o wtyczkę w drzwiach do sterownika, tylko o kabelki i wtyczkę przy samym lustrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #23 Napisano 8 Stycznia 2019 Przy samy lustrze to są dwa konektory żeńskie do podgrzewania i czarna wtyczka 2 pin do fotochromu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #24 Napisano 8 Stycznia 2019 Dzięki Matiz4, o to mi właśnie chodziło. Natomiast w lustrach bez fotochromu są tylko konektory do podgrzewania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #25 Napisano 8 Stycznia 2019 Dokładnie same konektory do grzania, a jak lustro bez grzania to nie ma nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #26 Napisano 9 Stycznia 2019 15 godzin temu, Matiz4 napisał: a jak lustro bez grzania to nie ma nic. A to występowały w ogóle takie w Passatach? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #27 Napisano 9 Stycznia 2019 4 godziny temu, Albercik napisał: A to występowały w ogóle takie w Passatach? ? A tego na 100% niewiem ale jak występowały to tych przewodów nie mają ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb65449 Zgłoś #28 Napisano 15 Października 2021 pytanie do was chce zmienic lustra na takie z b7 obecnie jesli chodzi o funkcje mam grzanie lustra skladane elektrycznie regulowane z pamiecia bez foto , ile moge miec pinow z strony kierowcy , ile z strony pasazera ?w lustrach z b7 chcialbym miec te same opcje co teraz czyli pewnie z ta sama iloscia pinow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
