przemo86
Samochód gaśnie zaraz po odpaleniu (B8 Variant, 2015, 2.0 TDI 190PS)
Czy ktoś na forum spotkał się z problemem gaśnięcia samochodu zaraz po uruchomieniu? Silnik działa przez ok. 1 sekundę i samoczynnie gaśnie. Tak potrafi się dziać kilka-kilkanaście razy zanim odpali i będę mógł ruszyć.
Dzieje się tak od  pewnego czasu, choć dość rzadko - może raz w miesiącu.
Czasem dostaję "losowy" komunikat o błędzie - "Awaria systemu start/stop", "Usterka skrzyni biegów", "Uszkodzony immobiliser".
Byłem w serwisie specjalizującym się w VW (nie ASO), gdzie powiedzieli mi, żebym wymienił baterię w pilocie. Niestety nie pomogło.
Na komputerze nie widać błędów.
P.S. Ostatnio zauważyłem, że kiedy "oszukam" samochód - wyłączę zapłon, otworzę i zamknę drzwi - to wtedy już odpala bez problemu, chociaż to mógł być zbieg okoliczności.
moje pierwsze skojarzenie to problem z immobilizerem.
w starszym samochodzie tak miałem, że gdy odpalałem kluczykiem bez zakodowanego immobilizera, to silnik działał przez 1sek.
jeżeli dostajesz takie komunikaty, to powinno się je dać odczytać błędy na komputerze nawet gdy się już nie pojawiają w aucie (taka jakby  historia)
Ja miałem podobnie w B6 Auto gasło i zaraz automatycznie kręciło rozrusznikiem ale już nie odpalał.Działo się tak tylko gdy była duża wilgotność.Był to błąd start stopu.
Identyczne zachowanie daje uszkodzony immobiliser. Trzeba by odczytać błędy bo na pewno jakieś są.
Dziś rano miałem znów to samo, ale za drugim czy trzecim razem odpalił - akurat wtedy, kiedy wyciągnąłem telefon i zacząłem nagrywać ?
Czekam na OBDEleven, powinno przyjść na początku przyszłego tygodnia. Podepnę i odczytam błędy, zobaczymy czy coś w historii się zapisało.
Czy coś się wyjaśniło ? mam podobny problem tzn dziś rano auto nie chciało odpalić, tzn kręcił i nie dał rady odpalić a za drugim razem już był wszytko OK. dodaj jeszcze ze raz w miesiącu głównie po trasie  np. gdy stoję na światłach auto samo zgaśnie (wyłączony system start&stop). Można by to porównać do tego że spadają obroty i auto zgaśnie po czym zapal go normalnie.
Witam. Czy problem sie rozwiazal bo dzisiaj wlasnie zona miala taka sama sytauacje i za 3 razem odpalil dopiero ?
Dzisiaj miałem podobną sytuację. Po odpaleniu samochodu gasł po chwili. Uruchomił się za czwartym razem. W moim przypadku żadnego komunikatu o błędzie nie było. Jedynie po tym jak sam zgasł migała kontrolka świec. Czy udało się rozwiązać problem?
Ale w ramkach zamrożonych na pewno jest informacja o zdarzeniu i jego częstotliwości .Podłącz pod VCDS
Ktoś rozwiązał powyższe problemy?
Miałem tak samo. 190 Dfca wymiana akumulatora pomogła na zawsze
U mnie to samo. Jak postoi kilka godzin odpalam z przycisku, dosłownie ułamek sekundy i gaśnie i tak kilka razy. Próbowałem dodać gazu od razu po odpaleniu i wtedy nie gaśnie. Byłem u kilku magików z komputerem ale żadnych błędów i nie widzą o co chodzi. Auto Passat B8 2.0 TDI 2015 r. 150KM
Jak nie gaśnie po dodaniu gazu to może zwiększ mu obroty biegu jałowego . Jak miałem słaby akumulator to kilka razy zgasł zaraz po zapaleniu
Witam .podpinam się pod temat . Mam problem z Touranem 2.0 170km . Zaczęło sie w lecie Gaśnięcie tak sporadycznie . Po odpaleniu kilka sekund i gaśnie a towarzyszy temu cykanie przekaźnika ...gdy cyknie dwa razy na ułamek sekundy to szarpnie ale nie zdąży zgasnąć i po 5 czy 10 sekundach jak jest większa przerwa w "cykaniu" to zgaśnie i zapali się kontrolka świec . Odpala ponownie bez problemu kontrolka miga ale auto ma moc nic się nie dzieje ... Ostatnio po uruchomieniu i ruszeniu gasł mi 6 razy a że podczas jazdy to uruchomił sie ale po 6 kaplica. Po zatrzymaniu wyłączeniu zapłonu i próbie zapalenia nic ...Dopiero odczekanie minuty gdy wszystko się pod maską uspokoi to odpala bez problemu . świece sprawdzone uszczelniacze na pompkach wymienione wspomniany przekaźnik wymieniony ...  Po podpięciu kompa zero błędów . Pozdrawiam
To słynna wersja na PD a właściwie na PPD Siemensa ? Silnik BMN ?
Edytowane przez mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Witam. Tak u mnie to samo . Jak postoi kilka godzin odpalam z przycisku. za 3 razem odpalil dopiero. Akumulator wymieniony . Żadnych błędów..Szukam rozwiązanie problemu.. Pozdrawiam
