damix99 Zgłoś #1 Napisano 2 Stycznia 2019 Witam. Demontowalem zamek w drzwiach kierowcy w Passacie B6. Niestety podczas tej operacji urwałem srube ktora trzyma szybe. Sa dwie takie pod zaslepkami. Sruba jest nietypowa ponieważ z jednej strony jest plaska glowka nacieta na srube torx a na koncu jej gwintu również sa nacięcia zeby odkręcić ja kluczem nasadowym torx. Moze ktos zamawial gdzies takie śruby? Moze ktoś wie jaki maja numer? Albo chociaz pełna ich nazwe? Bo nie mogę nigdzie tego znaleźć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matikupiec Zgłoś #2 Napisano 24 Czerwca 2019 @ANDRIUBIKER Nie chcę zaśmiecać forum dlatego napiszę tutaj. Dziś podczas próby odkręcenia tych śrub zapomniałem, że mają lewy gwint i zacząłem odkręcać je normalnie. Efekt tego taki, że urwałem cała tą "gwiazdkę" torxa i została jedynie objechania śruba. Chciałem jakoś to uratować i zespawałem ze sobą 3 nakrętki na klucz 10 i wkręciłem na nią, wpadłem jeszcze bardziej bo rozłączyły mi się nakrętki w środku, a nasadka nie ma podejścia. W jaki sposób to mogę ogarnąć? Załączam zdjęcie jak wygląda ta "tragedia" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #3 Napisano 27 Czerwca 2019 Ja poradziłem sobie torxem 25 z małą grzechotką, odgięciem blachy na ile się da, włożeniem ręki do środka i odkręciłem uwaloną śrubę od środka. Pewnie pomogły mi w tym chude ręce ale dało radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigadamus Zgłoś #4 Napisano 8 Września 2021 W jakiej pozycji miałeś szybę przy próbie odkręcania (na dole żeby było bliżej) W którym miejscu wkładałeś rękę pod blachę (ja nie jestem w stanie wsunąć ręki po odgięciu blachy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #5 Napisano 8 Września 2021 10 godzin temu, bigadamus napisał: W jakiej pozycji miałeś szybę przy próbie odkręcania (na dole żeby było bliżej) W którym miejscu wkładałeś rękę pod blachę (ja nie jestem w stanie wsunąć ręki po odgięciu blachy) O ja... to było jakoś w 2016 roku jak to robiłem, ale szyba była raczej dosyć opuszczona. Z tego co sobie próbuję przypomnieć, to miałem rękę włożoną mniej więcej do połowy przed ramienia pod blachę. Czyli niżej niż są fabryczne otwory na śrubki od szyb. No sorki ale musisz trochę pokombinować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigadamus Zgłoś #6 Napisano 10 Września 2021 W dniu 8.09.2021 o 22:56, Jankus napisał: O ja... to było jakoś w 2016 roku jak to robiłem, ale szyba była raczej dosyć opuszczona. Z tego co sobie próbuję przypomnieć, to miałem rękę włożoną mniej więcej do połowy przed ramienia pod blachę. Czyli niżej niż są fabryczne otwory na śrubki od szyb. No sorki ale musisz trochę pokombinować. Faktycznie udało się Szyba opuszczona całkiem na dół i po kilku min udało się odkręcić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
