Pajonkl
Woda w klapie Bagażnika
Panowie proszę o pomoc.
Mam wodę w klapie bagażnika mojego VW Kombi. Jak otwieram bagażnik to słyszę przelewającą się wodę.
Z plastików wylewa się wtedy woda do bagażnika (Prawa strona).
Ktoś się spotkał z taką usterką. Gdzie mam szukać nieszczelności ?
Sprawdź gumy, przez które przechodzą kable do klapy, sprawdź spryskiwacz.
Sprawdź drożność odpływu wody z klapy
Kanały drożne. Na gumach łączeniowych od kabli nic nie widać.
Jedynie co znalazłem to guma od uchwytu wycieraczki jest trochę luźna.
Tylko teraz pytanko. Żeby ją dokręcić muszę pewno ściągnąć od strony wewnętrznej osłonę plastikową w klapie,
Są jakieś zaczepy które trzeba podważyć czy po prostu rwać i mieć nadzieje że nie wszystkie zaczepy pourywam ?
Miałem ten sam problem.
Blacharz po malowaniu tylnej klapy nie założył wężyka odprowadzającego wodę  z wnęki tylnej klamki do otworu odpływowego na środku dolnego rantu klapy. Z tego otworu powinna wychodzić końcówka wężyka.
Witam.
Rozebrałem i chyba rzeczywiście winą jest ten wężyk. Jednak u mnie jest ta końcówka rozwalona.
Wie ktoś gdzie mogę taki wężyk zakupić.
Jedyne oznaczenia jakie na nim znalazłem to te jak na zdjęciach
369 827 861-01S - HCR - PVC - DE - 09,01,15 12:07
Pajonkl  - pytaj w ASO. Nie jest to jakieś szczególnie drogie.
Witam Uzytkownikow Forum :)
Wyglada na to, ze mam ten sam problem. Jak samochod postoi na deszczu to po otwarciu bagznika woda wycieka spod plastikow i zaslepek na klapie. Jesli jutro pogoda na to pozwoli planuje zdemontowac plastiki i zajrzec do srodka. Jeszcze sie temu nie przygladalem ale juz prosilbym o wskazowki gdzie szukac spinek, wkretow czy innych mocowan. Jutro zdam relacje co z tego wyszlo.
Witam.
Wygląda na to że u mnie to będzie problem gdzieś przy spryskiwaczu, jeszcze się tam nie dostałem, muszę to sprawdzić jak będzie ciut lepsza pogoda bo w mieście bez garażu to tak sobie.
U mnie są 4 śruby,  2 pokazują się po otworzeniu mocowania na trójkąt. Następne 2 są w rączce klapy, trzeba ściągnąć plastik i tam rozkręcić.
Dopiero wtedy bierz się za zaciski,
A ja bym miał prośbę jak się dostać do lampy stopu w bagażniku, bo tam mam zamontowany spryskiwacz, jakieś triki, propozycje ?
Witam.
Korzystajac z bezdeszczowej pogody zdjalem plastiki z klapy, nie wiem czy z mojej winy, mrozu, czy dzialan poprzedniego wlasciciela ulamane sa dwa plastiki... :/. Najbardziej liczylem na to, ze wezyk od odplywy spod wneki na kamerke bedzie zsunety, wsune go spowrotem i bedzie dobrze. Jednak od strony wneki nie wzbudza on raczj podejrzen a nawet gdyby sie tamtedy saczylo to raczej nie bylyby to takie ilosci wody jakie wyciekaja spod plastikow po otwarciu klapy po postoju na deszczu. chcialbym sie jeszcze przyjrzec temu wezykowi z drugiej strony jednak nie wiem jak. Czy jak odkrece zamek to wtedy bedzie dojscie??
Jesli to nie kwestia wezyka odplywowego to zajrzalbym do wezyka od spryskiwacza jednak na to tez nie mam pomyslu, mocowania trzeciego swiatla stop nie widze a i nie czuje by to co wycieka spod plastikow bylo plynem do spryskiacza.
Mysle sobie ze moze szyba byla wklejana i gdzis gorna krawedzia... Jednak to tez malo prawdopodobne, szyba jest oryginalna i wyprodukowana 4 miesiace przed data produkcji samochodu a w historii napraw ani slowa o takiej wymianie. Inny egzemplarz, ktorym sie interesowalem mial taki wpis...
Moze macie pomysl gdzie i jak moglbym jeszcze zajrzec?? Samochod stoi rozgrzebany na podworku. Sprawdze kazda sugestie.
Nie wiem czy jedynym rozwiązaniem nie będzie przeprowadzenie testu, jednak przy ujemnych temteraturach to szalony pomysł.
Zamykasz ochotnika z latarką w bagażniku i lejesz wodę od zewnątrz, psikasz spryskiwaczem i szukacie przecieku.
Cudów nie ma albo jakas guma gdzie poprowadzone sa przewody do klampy pękła albo jest źle zamocowana.
Dalej szyba jeśli była wymieniana ale to mało prawdopodobne bo źle wkleić szybę to trzeba umieć.
Może okolice znaczka VW albo tablica rejestracyjna jest jakoś dziwnie przykręcona?
Ten wężyk też może być przytkany.
Trzeba szukać a jak już trafisz to koniecznie się pochwal co to było.
Test bedzie jesli nie znajde wczesniej przyczyny i sie ociepli
Okolice znaczka czyli odplyw od kamerki, u gory wyglada ok, z dolu nie wiem jak zajrzec ale raczej jest ok. Przeplyw drozny jak dmuchne z dolu to powietrze wylatuje spod znaczka.
Przy tablicy moze byloby sie czego czepic bo jedno z mocowan na wkret do ramki nie jest w plaszczyznie klapy ale nawet gdyby to wciaz nie te ilosci wody
A co tam,  mroz nie jest az tak duzy by malego testu nie zrobic. Podejrzewalem jeszcze uszczelniwnie walka wycieraczki bo od wewnatrz klapy wokol bylo jakby wilgotno .
Zamknalem w bagazniku Mloda z latarka a sam lalem wode na szybe na wycieraczka. Udalo sie zaobserwowac, ze wycieraczka woda raczej nie dostaje sie do wnetrza klapy a to co wydawalo mi sie wilgotne jest chyba tlustawe jakby na etapie produkcji bylo cos tam psikniete. Oraz, ze odplyw z wneki pod kamerke funkcjonuje poprawnie, tzn. Woda wcieka i wycieka. Po całym teście wody w klapie nie bylo. Wylalem lejac powolli ok pol wiadra. Plastikow spowrotem nie zakladalem, bede obserwowal dalej. Zauwazylem tez, ze lewe tylne swiatlo jest zaparowane. Czy i w tych okolocach szukac problemu?
A czy próbowałeś uruchomić spryskiwacz tylnej szyby? W B5, B6 i B7 namiętnie przecierała się rurka między wężykiem a dyszą spryskiwacza i stamtąd lał się płyn do spryskiwacza-usuwałem u siebie taką usterkę w B6.
Uruchom tylny spryskiwacz i sprawdź, czy tamtędy nie leci.
Sprawdze, to nie kosztuje tylko wycierajac w bagażniku to co wyjeje sie z klapy po jej otwarciu czulbym, ze to plyn a nie woda. Plyn robie z koncentratu kupionego w lidlu,  ma malo przyjemny i dosyc intensywny zapach.
Analizujac dalej, kiedy uzywam tylnego spryskiwacza w lusterku widze, ze cisnienia nie ma tam duzego, spodziewalem sie wiekszego. Kiedy otwieram rano po bezdeszczowej nocy bagaznik , nic nie wycieka, dalej po calodziennym postoju na deszczu mam wodospad spod plastikow a w miedzyczasie nie używam spryskiwacza badz 1x, nawet gdyby calosc plynu poszla w klape to wyciek z klapy nie byl by tak duzy jak to sie zdarza.
Dzien dobry.
Na 99% znalalem przyczyne przecieku
 Z zewnatrz zakleilem przezroczyata tasma trzecie swiatlo stopu i od tego czasu ani kropli wody w klapie. Nawet po oatatnich calonocnych deszczach.
Dzis chcialem wyciagnac stop i sie temu przyjrzec. Myslalem, ze moze uszczelka sie komus podwinela,  moze zupelnie jej nie ma.Walcze z tym od rana ale nie potrafie wyciagnac lampy. Zwolnilem metalowe spinki z jednej strony lampy i plastikowe z drugiej, nawet te daleko do ktorych dostep jest trudny. Lampa nadal nie chce wyskoczyc.
Jednak szukajac kolejnych zatrzaskow zauwazylem, ze pomiedzy lampe a blache klapy na dlugosci ok 5 cm podszedl przewod
 Wyciagnac go bez wyciagania lampy nie idzie a lampa nie chce wyjsc. Moze ktos z was jest w stanie mi cos podpowiedziec?
Ostatecznie udalo sie rozwiazac problem. Przyczyna byl przewod ktory podszedl pod uszczelke trzeciego stopu. Swiatlo zdemontowali w aso z zastrzezeniem ze jest duze prawdopodobienstwo jego uszkodzenia. Udalo sie je wyciagnac w calosci ale przewod dosyc mocno odksztalcil uszczelke, ktora jest niewymienna. Zostalo zalozone nowe swiatlo i problemu nie ma.
