kudelka.robert Zgłoś #1 Napisano 29 Grudnia 2018 Panowie kto ma elektryczną klapę w kombi. Chodzi mi o usunięcie Pikania przy otwieraniu zamykaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 29 Grudnia 2018 6 godzin temu, kudelka.robert napisał: Panowie kto ma elektryczną klapę w kombi. Chodzi mi o usunięcie Pikania przy otwieraniu zamykaniu Ja mam fabrycznie el. tylną klapę nie mam żadnego pikania... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackstarpro Zgłoś #3 Napisano 29 Grudnia 2018 Z pilota mam pip a z przycisku nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 29 Grudnia 2018 10 minut temu, blackstarpro napisał: Z pilota mam pip a z przycisku nie... Z pilota nie testowałem bo cały czas zamknąłem przyciskiem , chyba ew. Najprościej byłoby głośniczek odłączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #5 Napisano 30 Grudnia 2018 U mnie klapa czasem nie chce się zamykać, piknie szybkim tempem kilka razy i ani drgnie. Wtedy na siłę muszę sprowadzić ją na swoje miejsce. Błąd jak poniżej 6D Elektronika tylnej pokrywy Opis sytemu: HDSG-Modul Numer oprogramowania: 5Q0959107E Wersja oprogramowania: 0233 Numer sterownika: 5Q0959107E Wersja sterownika: H12 Numer seryjny: 29965645800000 Nazwa ODX: EV_DeckLidCONTIAU736 Wersja ODX: 001009 Długie kodowanie: 0288 Kody błędów: B121102 - Czujniki Halla w silniku 1 pokrywy tylnej Nieprawidłowy sygnał Sporadyczna Może ktoś się z tym spotkał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #6 Napisano 31 Grudnia 2018 Ja chyba ze 3 razy w ciągu 3 lat też musiałem samemu zamykać klapę ręcznie bardzo powoli. Sytuacja była identyczna jak u Ciebie Robert. Sam błędów nie sprawdzałem, robił to kiedyś serwis, powiedział obserwować i tyle, a czy coś zrobili aby to się nie zdarzało to tego już nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #7 Napisano 2 Kwietnia 2019 Teraz, infernus napisał: Jeśli otwieram z zewnątrz logiem VW to nie pika; Jeśli otwieram wewnątrz przyciskiem w drzwiach to pika I tak powinno być. Powinno też pikać przy otwieraniu z pilota, oraz nie powinno pikać przy otwieraniu nogą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #8 Napisano 2 Kwietnia 2019 Można go kodować, aby był cichy. Zrobiłem to VCDS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaca87 Zgłoś #9 Napisano 3 Kwietnia 2019 A jak u was wygląda otwieranie nogą? Mi się udaję otwrzyć raz na dziesięć. Być może sytem źle działa, w jakimś teście tak słyszałem. U mnie w praktyce ta funkcja jest kompletnie bezużyczteczna, chyba że ja to źle robią lub coś mam uszkodzonę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #10 Napisano 3 Kwietnia 2019 Mnie działa za każdym razem, trzeba kopnac lekko noga do przodu a nie machać jak czasami widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #11 Napisano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) Kwestia wyczucia. U mnie działa 9 na 10 razy. Na początku 2/10 Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez Macmaciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
