Sign in to follow this
MagicznyMichal
Cykanie/Tykanie bezpieczników podczas odpalania
Cześć,
po świętach i mój Passat postanowił mieć kaprys. Podejrzewam że rozleniwiły go dwa dni wolnego bez jazdy.
Podczas porannego odpalania, po przekręceniu kluczyka auto kręciło nie odpalało. Zamiast tego dochodziło charakterystyczne cykanie/tykanie od strony bezpieczników.
Po ponownym przekręceniu kluczyka auto odpaliło.
Dodam jeszcze że Passat, miał czasami falujące obroty przy odpalaniu, dosłownie przez chwile obroty nie potrafiły być stabilne.
Pytam Was czy ktoś miał z was taki problem, przejrzałem fora audi/skody i nikt nie napisał jak naprawił usterkę albo chociażby co było problemem.
Mechanicy u których byłem zwykle zlewali to i mawiali "mi normalnie odpalił"
Dodam jeszcze że mam nowy akumulator, ładowanie w porządku, świece nowe.
Passat 1.8 T AWT 2001
Pozdrawiam :)
Passat b6 BMR mam identyczne objawy.Proszę o pomoc.Vag nic nie znajduje.
Proponuję standardowe kroki - przeczyścić i sprawdzić czy nie zawilgły, przekaźniki w skrzynce bezpieczników. Tak samo przewody wysokiego napięcia, fajki i całą resztę od zapłonu. Falujące obroty mogą być spowodowane przerywaną pracą jednego cylindra, a ta z kolei przebiciem na przewodach lub elementach układu zapłonowego.
