rainman777
Światła do jazdy dziennej
Witam , mam problem zakupiłem swiatła z wbudowanym automatem i mam problem z podłaczeniem otóz:
od kazdej led wychodzą trzy kable
czarne połaczyłem ze soba i do minusa do akumulatora
czerwone połaczyłem ze soba i do 75 x<plus po zapłonie>
białe osobno do mijania
wynik automat po właczeniu mijania wyłacza tylko jedne ledy drugie się pala...kombinowałem na rózne sposoby i nic
posiadam tez ksenony plus przetwornice białe przewody połaczyłem przed przetwornica oczywiscie i tak wyłącza sie tylko jedna strona druga swieci cały czas
gdzie masz podpięte te białe tzn po co pod światła mijania H7 czy pod światła pozycyjne 501 ? jak masz pod H7 to podepnij pod 501 pozycyjne a jak jak pod 501 to pod H7 spróbuj
mam pod H7 spróbuje pod te pozycyjne pózniej
to spróbuj bo ja miałem podobny problem tylko że u mnie nie przygasały pod pozycyjnymi to podpiąłem pod mijania H7 i śmigało jak powinno, teraz zmieniłem DRL i mam dalej podpięte pod mijania tylko że gasną całkiem i hula jak powinno więc spróbuj pozmieniać i może będzie śmigać
nic z tego jedna strona nie gasnie ani pod mijania ani pod postojówkami, nawet jak podłaczyłem oba białe pod strone która gasnie to i tak gasna jedne
a spróbuj podpiąć czarny pod masę
---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
napisz tutaj, na pewno ktoś doradzi dokładniej :)http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/103052-%C5%9Awita%C5%82a-do-jazdy-dziennej-DRL-%28-LED-%29/page27?p=1505900#post1505900
Masz uwalony automat. Pomiń zupełnie ten biały i sam zrób automat z przekaźnika który będzie rozwierał zasilanie lub masę świateł dziennych.
Witam. Chciałbym zamontować w swoim Passacie światła do jazdy dziennej, ale mam włączone swiatła gdy się włoży kluczyk tzw. zwykłe światła. Ile może to kosztować w serwisie odłączenie tego i podłączenie dziennych. Tu przesyłam link do tych świateł. Już dzięki za info. http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-ledy-vw-passat-b6-i2169128306.html?source=oo
Witam. Ja mam taki mały pomysł. Wielokrotnie widziałem żę w paskach b6 jako dzienne świecą się halogeny ze zmniejszoną mocą. Ja chciałbym kupić regulator świecenia i wpiąć się w nim w halogeny żę po przekręceniu kluczyka światełka się zapalą, jednocześnie (mozę jak bym się wpiął od razu w odpowiedni kabelek) że przy zapalkaniu gasną i gdy włącze postojówki to się wyłączą. Proszę o pomoc gdzie się w to wpiąć.
Na alle masz moduły, które dają 30% napięcia.
Wszystko przełącza się automatycznie.
Dedykowane są do świateł długich, ale podłączysz gdzie chcesz.
Witam. Widziałem owe moduły tylko obawiam się czy 30% nie będzie za mało
B6 mają przeciwmgielne ustawione na 30%...
Gość ala102
Światła do jazdy dziennej – rodzaj oświetlenia samochodowego, przeznaczonego - jak wskazuje nazwa - do jazdy w ciągu dnia. Świateł do jazdy dziennej nie należy mylić ze światłami mijania używanymi w dzień w krajach, gdzie taki obowiązek został wprowadzony, czyli obecnie niemal w całej Europie północnej i środkowej (zob. zestawienie poniżej). W niektórych jednak krajach do jazdy w dzień przepisy nakazują korzystanie wyłącznie ze świateł mijania i tam specjalne światła do jazdy dziennej nie znajdują zastosowania; w pozostałych wymienionych w tabeli dopuszcza się stosowanie świateł do jazdy dziennej zamiast świateł mijania. W innych krajach nie ma obowiązku włączania świateł do jazdy dziennej ani świateł mijania, jedynie w tunelu lub podczas pogorszonej przejrzystości powietrza należy włączyć światła mijania. Ciekawostką jest, iż w Grecji używanie świateł mijania w normalnych warunkach jest zakazane.
:hmm
Dla mnie takie diodowe "światła do jazdy dziennej" z rynku to zgroza i zabójstwo, ludzie jeżdżą z tym nawet kiedy się juz sciemnia, a widać toto z odległości 100-150m max!!
Jery - zgroza to jest jak ktoś ma takie ledwie widoczne drobniutkie diody na pasku kupione na Allegro (najtańsze)... I jeździ na takich "światłach" w taki dzień jak dzisiaj...
co wygląda przyzwoicie? Zdjęcia samochodów z innymi lampami? Przecież to nie są te same światełka co oferowane w aukcji!!! Popatrz na liczbę led... A skoro nie wrzucają oryginalnych zdjęć - znaczy bubel.
Wsio niby OK,bo działa to tak samo jak w fabrycznym zestawie-ale jest to już bez homologacji,na reflektorze jej po prostu niema jak dokładasz ten bajer ;)
