gzres
Bixenon - słabe światła drogowe
Od razu zaznaczę że nie miałem wcześniej styczności z takimi lampami więc nie mam pojęcia.
Czy u Was światła drogowe też są takie słabe? Mam wrażenie że lampka na desce rozdzielczej jest mocniejsza od tych świateł. Światła mijania działają ok. Jest jasno i wyraźnie, przełączenie na światła drogowe powoduje faktyczne ich przełączenie ale nie daje to jakoś dużo więcej światła. Świeci odrobinę dalej ale ledwie widać różnicę.
Tak ma być czy soczewki do regeneracji?
Jeśli masz lampy od nowości w aucie, to odbłyśniki najpewniej nadają się do regeneracji. Poza tym w B6 światła drogowe w bixenonie polegają na tym, że świecą dalej, a nie jaśniej. Nie masz tam żadndj dodatkowej żarówki, tylko ruchomą przesłonę-więc nie licz na to, że przed autem zrobi się jaśniej (jak ma to miejsce w przypadku dodatkowego źródła światła), tylko będzie świecić dalej.
No rozumiem, ale na chłopski rozum, świecąc dalej powinny świecić podobnie jasno jak mijania. A tutaj widać że zaczynają świecić dalej tyle że na tyle słabo że średnio cokolwiek widać. Lepiej jest już jechać na mijania bo wtedy widać więcej.
Na chlopski rozum będą świecić tylko dalej. Nigdy nie będziesz mieć w bixenonie 100m przed autem tak samo jasno, jak 20m przed autem.
Do tego kwestia regeneracji odbłyśników.
No już bez przesady.
Jeśli światła są słabe (na oko w stosunku do innego auta najlepiej sprawdzać) to zapewne do regeneracji jest odbłyśnik, który w B6 (jak w większości lamp Val(n)eo nie grzeszą trwałością).
Do tego pytanie jakie masz same lampy (pot. żarniki), czy są wymieniane czy od nowości te same?
