Sign in to follow this
WoszczykM92
Proszę o sprawdzenie logów statycznych, dynamicznych Passat b5 1.9tdi 130km
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (ASZ)
    Rok prod: 2003
    Witam prosiłbym o sprawdzenie logów. powód - duże spalanie, nie jasność w powietrzach mierzonych do żadanych, wymienione wszystkie przewody cisnieniowe, filtr powietrza, czyszczony przeplywomierz.
    Passat B5 FL silnik AVF 1.9 tdi 130km automat
    Logi dynamiczne: (przed czyszczeniem przepływomierza)
    Grupa 003 - 008 - 010
    https://log.malonetuning.com/chart/244465#H8KLCAAGTB5cAgNNwozDgQ7DgiAQRMO%2FwoXDs8KSFMKtw7oxwoQDw4rChm5SwqFZFlPDvXrCgSbDhsOjw4zCvHnDlsKqR37DninCocKOwpzDq1YUTA56wrlmwqYPwrYIKmJCw7bCgsOqWMOSC1nCtGTCvWvCv1N%2FHMKfwoUCw6rDoMOFF8KUXsKeQcK4Yl98CMO6w73CgxVTXGTDiBrDuTfDmAkMw4xwwoErw5zDoATCplnClRnCnMKvwpLDi8K2w5LDsMKaw5nCuS%2FDnm0KEcK4AAAA
    Grupa 003 - 008 - 011
    https://log.malonetuning.com/chart/244464#H8KLCAA7TR5cAgNtwo1NDsOCIBDChcOvw4J6Jilaw7UwwoQFw4rChE5SwqHCgcKpwqnCnl7CoEnDo8OCw6V7w5%2FDuzFGPcOSw7PDjsKRMMOkwrQuRcOBYMKhwplzw4rDvMKhKkEFworClMKdwpDDmkl8URbClMKEG8K6wo1bY8OvTMOsCcK9E1dIwpp5BsOJK8O9I8K3woM4w6%2FDsX3DjMKow4xhwpJ%2BU8KTP8OADMKgYcKEC1zDoQTCusK%2BKcOdU27ClVTClsKZw7vCqh7CrcO9AsK1HHw%2Bw5AAAAA%3D
    Logi statyczne:
    Grupa 000
    https://log.malonetuning.com/chart/244466#H8KLCADCkk4eXAIDTcOLQQrCgCAQwoXDocK7w4x6BMKtbiMuwqwGGzANwp3CoDp9WcKbwpbDr8O%2FeMOWw4LClMOXwpETwqlQw7LCvlVAw63CsMOFwpgLX8O0TMKEQMKJwooXwoImfsKew5XCqcO8w4HDtcK1w4JhwpEXKsOJD8KsRsKDHcO2DsOBfMK%2FXXLDnSJLUzM4dwPCoiPDh8KVewAAAA%3D%3D
    Grupa 004
    https://log.malonetuning.com/chart/244467#H8KLCADCpU8eXAIDTcKOQQrDgzAMBMO%2FwqLCswUNw7Q3w4YHwrUWwq4gwrHCgsKswoTCtMKvb2JDw6l1RsODKkYwXnRnw4zDpMOUw5ghw5zDgsKUQsKEwqcuD8KpwozDhXRbw5vCiQfCnMOVw6TDg8OXFRTCrmzDpAzDg8OUwp3DjcORFQ%2FCpEPCrmI0wpQzwr5%2FCEzDisOLe3LCrsO9wonDmHdhw6rCijbDl8K2w44yw57CucKnw7QFw5QIw5rCn8KoAAAA
    Logi dynamiczne po czyszczeniu przeplywomierza
    Grupa 003-008-010
    https://log.malonetuning.com/chart/244468#H8KLCABpUB5cAgNNwozDgQ7DgiAQRMO%2FwoXDs8KSFMKtw7oxwoQDw4rChm5SwqFZFlPDvXrCgSbDhsOjw4zCvHnDlsKqR37DninCocKOwpzDq1YUTA56wrlmwqYPwrYIKmJCw7bCgsOqWMOSC1nCtGTCvWvCv1N%2FHMKfwoUCw6rDoMOFF8KUXsKeQcK4Yl98CMO6w73CgxVTXGTDiBrDuTfDmAkMw4xwwoErw5zDoATCplnClRnCnMKvwpLDi8K2w5LDsMKaw5nCuS%2FDnm0KEcK4AAAA
    Grupa 003-008-011
    https://log.malonetuning.com/chart/244469#H8KLCADDglAeXAIDbcKNTQ7DgiAQwoXDr8OCeiYpWsO1MMKEBcOKwoROUsKhwoHCqcKpwp5ewqBJw6PDgsOle8Ofw7sxRj3DksOzw47CkTDDpMK0LkXDgWDCocKZc8OKw7zCoSpBBcKKwpTCncKQw5pJfFEWwpTChBvCusKNW2PDr0zDrAnCvRNXSMKaeQbDiSvDvSPCt8KDOMOvw7F9w4zCqMOMYcKSflPCkz%2FDgAzCoGHChAtcw6EEwrrCvinDnVNuwpVUwpbCmcO7wqoewq3DvQLCtRx8PsOQAAAA
    Logi statyczne po czyszczeniu
    Grupa 004
    https://log.malonetuning.com/chart/244470#H8KLCAAPUR5cAgNNwo5BCsODMAwEw7%2FCosKzBQ3DtDfDhgfCtRbCriDCscKCwqzChMK0wq9vYkPDqXVGw4MqRjBedGfDjMOkw5TDmCHDnMOCwpRCwoTCpy4PwqnCjMOFdFvDm8KJB8Kcw5XDpMODw5cVFMKubMOkDMODw5TCncONw5EVD8KkQ8KuYjTClDPCvn8ITMOKw4t7csKuw73CicOYd2HDqsKKNsOXwrbDjjLDnsK5wqfDtAXDlAjDmsKfwqgAAAA%3D
    Grupa 003
    https://log.malonetuning.com/chart/244471#H8KLCABJUR5cAgNNwo5BCsODMAwEw7%2FCosKzBQ3DtDfDhgfCtRbCriDCscKCwqzChMK0wq%2FCrxNDw6l1RsODKkYwXnRnw4zDpMOUw5ghw5zDgsKUQsKEwqcuD8KpwozDhXRbW8OHA8OOasOyw6HDswoKVzZywoZhw6rDjsOmw6jCigfDkiFnMRrDihnDnz8EJsOlw6VXw5LDl8O%2BRMOswqswXcKCNsOXwrbDjjLCnsK5wqfDtAUbFiYewqYAAAA%3D
    I wrzuce jeszcze grupe 015 dawka paliwa podczas jazdy l/h, jest ok? bo Tata twierdzi ze duzo mu auto pali, byc moze to przeze przeplywke? nie podoba mi sie grupa 008 ale wrzuciłem logi by wypowiedzieli się  bardziej obeznani fachowcy :)
    https://log.malonetuning.com/chart/244472#H8KLCADCl1EeXAIDTcKLQQrChDAMAMO%2FwpJzA1vDsDfCpcKHw64aakAbScOjwqLCvl7CqyAeZ8KGCQF%2BMn3CuRBmwpVlwq7DoD7DkTU5worDsk4nOsOIVEjCkxHDnMKlw7xJDU1ww4XCtHI7w64nw7U9bsKPAsOlPMOYwrVUwrJXCD46w7BXSMKLScKdR8K2w6Z9F8OjAXQRcsKUwo8AAAA%3D
    Proszę o pomoc :)
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    Rok prod: 2003
    Jeśli turbo by przeładowywało stracił by na mocy i więcej by spalał ?
    Rok prod: 2002
    Ile to znaczy więcej pali ?jakie ma  średnie spalanie?
    Nie odpowiednie ciśnienie doładowania ma wpływ na moc i spalanie.
    Sprawdź podciśnienie,wężyki,zawór n75 ,sztanga jak pracuje na turbie oraz Turbo w jakim stanie luzy na wirniku.Jak wszystko będzie ok to może wystarczy wyczyścić geometrie w turbinie.
    Edited by Pokonamwas
    Rok prod: 2003
    Spalanie było około 10 l/100km typowo po mieście, wzrosło o około 2 litry. Wszystkie wężyki były wymieniane, auto było bardzo żwawe nagle straciło moc, N75 był wymieniany sam środek ponieważ wcześniejszy był uszkodzony, a mieliśmy sprawny tylko z urwanymi króćcami i był zrobiony z dwóch jeden. Turbina czyszczona była 2 lata temu, sprawdzałem tylko po logach statycznych to wg. Vag jest ok, ale nie miałem drugiej osoby żeby zobaczyć przy samochodzie jak pracuje. Żeby sprawdzić luzy na wirniku to i tak trzeba ją rozebrać, to przy okazji można wyczyścic tak?
    Rok prod: 2002
    Możesz zrobić jeszcze raz loga 11kanał od 1500 do 4000  obr. luzy można spawdzić np zdjać przewód gumowy co idzie od filtra powietrza
    Rok prod: 2003
    Rok prod: 2003
    Czytając wypowiedź Pana pod nickiem Sztomel, chyba można wnioskować że to może być zacinająca geometria turbiny , podobnie jest tutaj w przypadku mojego tematu dobrze myślę ?
    Rok prod: 2002
    Najprawdopodobniej Geometria . Ale najpierw wyklucz n75  podmień np z egr .
    Nie radze tak dalej jeździć z takim doładowaniem.
    Rok prod: 2003
    To jest ten zawór po lewej stronie przy filtrze powietrza? Taki sam wyglądem jak n75 tak?
    Rok prod: 2003
    Rok prod: 2002
    Tak to jest ten elektrozawór obok Filtra powietrza. O tym samym wyglądzie.
    Jeśli podmiana nic nie da,oraz sprawdzisz podciśnienie Pozostaje Turbo.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
