Patryk
Atrapa klucza engine.
Witam, od początku w samochodzie miałem wsadzonaw stacyjke engine taki klucz, który wyglądał jak pilot a służył tylko do włączania i wyłączania samochodu, nie wyciągnąłem go, jedynie musiałem mieć klucze w samochodzie żeby dało się zapalić. Teraz niestety nie działa mi on i wyskakuje jakiś tam komunikat. Muszę to wyciągnąć i wsadzić w jego miejsce pilot i wtedy samochód normalnie uruchamia. Co mogę zrobić żeby działało tak jak wcześniej?
Jakieś zdjęcia tego? To fabryczne rozwiązanie?
A nie chodzi o system Kessy przypadkiem?
Edytowane przez gzres
Takie coś, nie ma baterii w środku, wystarczyło żeby wykrywalo pilot w samochodzie, który mógł być w kieszeni.
Nie mam vcdsa żeby to zrobić..  wyskakuje komunikat Key not found.
Wymieniłem baterie i dalej to samo.
Może trzeba ten klucz co zawsze jest w stacyjce jakoś zaprogramować tylko jak???
Edytowane przez Patryk
Nie mam vcds mam tylko obd2
A jest tu ktoś że Śląska kto mógłbymi to sprawdzić?
Dziś włożyłem klucz kessy do samochodu i normalnie odpalił. Boję się że za jakiś czas znowu będzie wolalo że klucz nie został znaleziony.. co wtedy może byc?
........wtedy się w końcu zaopatrzysz w kabel VAG i  na pytanie  o błędy będziesz miał czym zrobić.
Chcesz mieć używane auto VAG - kup kabel, albo jeździj do serwisu na naprawy , na forum nie wiele zdziałasz pytając bez diagnostyki  lub  przekładając bezpieczniki
Hmm... A ile taki kabel vag kosztuje i ogólnie oprogramowanie żeby wszystko działało?
Wpisz w olx VCDS PL i pełno tego wyskakuje
Od tego jest odrębny temat - wystarczy wpisać w wyszukiwarkę VCDS.
