GerciuF
Prąd w zapalniczce przedniej. Passat B5 FL KOMBI
Witajcie. #b5fl
Pytanie czysto techniczne.
Passat b5 fl kombii.
Mam prąd na stałe w gnieździe zapalniczki z przodu. Chciałbym zrobić żeby prąd był w tym gnieździe po stacyjce lub dołożyć gniazdo gdzieś w schowek (pod rejestraror jazdy)
Czy ktoś przerabiał taki temat? Gdzie szukac plusa po stacyjce?
Pozdrawiam;)
Dobrze szukałem. Ten watek też widziałem. Nie odpowiedział na moje pytania. Wolałbym w kabinie znaleźć tego plusa...
No jest. Racja.
A idzie np. tu cos zmodyfikować tzn. przewód od gniazda oryginalnego podpiąć pod to co na obrazku? Czy za dużo roboty?
Wszystko da się zrobić. Jak chcesz zasilać rejestrator to najlepiej schowaj gdzieś pod tapicerką, w okolicach tej skrzynki z przekaźnikami, zasilacz od kamery(12/5V), poprowadź kabel w lewym słupku i wypuść koło środkowego lusterka. Nic ci nie będzie "dyndać".
W sumie dobra koncepcja. :)
Piszesz o zasilaczu, rozumiem że masz na myśli nowe gniazdo + wtyk zasilający kamerkę, schowane przy skrzynce bezpiecznikow tak?
Tak. Ten wtyk ma w sobie zasilacz-przetwornicę zamieniającą napięcie 12V na 5V.
Gniazdo "zapalniczki" możesz sobie założyć np takie:
Super. Dzięki za odpowiedź i pomoc!
Pozdrawiam, i zycze zdrowych spokojnych Świąt! :)
