marko685 Zgłoś #1 Napisano 19 Grudnia 2018 Proszę o radę otóż mam problem z moim paskiem otóż 1 temu padła mi pompa paliwa w zbiorniku auto nagle zgasla i nie chciało odpalić. Kupiłem pompe używaną założyłem i wszystko było ok.Po miesiącu też padła ta pompa też auto nagle zgaslo podczas jazdy.Kupiłem nowa Pompe Pitburg czy jakoś tak pół roku było ok aż nagle podczas jazdy silnik zgasł. Zostawiłem go na noc na poboczu na drugi dzień pojechałem go zholować próbowałem go odpalić ale nic to nie dało silnik kręcił ale nie zapalił. Zostawiłem auto u mechanika na noc.Na drugi dzień rano auto odpaliło cuda żadnych błędów komputer nie wykazał. Teraz wyczyscic em zbiornik paliwa pompa chodzi i na razie jest ok .Co może być przyczyną tego filtr paliwa też wymieniłem. Proszę o pomoc gdyż nie chcę znowu stanąć gdzieś w nocy na trasie jak ostatnio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bbajer89 Zgłoś #2 Napisano 5 Stycznia 2019 Cześć, tez mi padła pompa , mam dylemat jaka teraz kupić , czy te które znajduje są odpowiednie , czy możesz mi podesłać nr seryjne o ile jeszce masz swoich pomp? Bo raz widzę 0bar innym razem 0,5bar w opisach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Splawik272 Zgłoś #3 Napisano 26 Lutego 2020 Witam podpowie ktos gdzie szukac przekaznik pompy paliwa passat b6 2.0tdi 140km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 26 Lutego 2020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
