Gość Krzysztof 89 Zgłoś #1 Napisano 10 Marca 2007 Kupiłem niedawno passata z 2004r. Przed kilkoma dniami przestało świećić lewe swiatło stop. Byłem przekonany że to żarówka. Ale jak się okazało żarówka jest w porządku. Co jest powodem niedzałającego światła? Może byc nim podłączone 2 m-ce wcześniej po kabel dobrowadzający prąd do lamy czujników cofania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #2 Napisano 10 Marca 2007 Może byc nim podłączone 2 m-ce wcześniej po kabel dobrowadzający prąd do lamy czujników cofania? Może,jak sam zakładałeś to posprawdzaj te elementy a jak nie to rozglądaj się za dobrym elektrykiem. Co do czujników cofania to podaj więcej info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krzysztof 89 Zgłoś #3 Napisano 10 Marca 2007 Zakładałem to w firmie zajmującej się tym, ale ich robota nie podoba mi się ponieważ nie zastosowali kostki,a wszystko zabezpieczyli taśmą izolacyjną. Jest to czujnik dzwiękowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hevi Zgłoś #4 Napisano 10 Marca 2007 Kupiłem niedawno passata z 2004r. Przed kilkoma dniami przestało świećić lewe swiatło stop. Byłem przekonany że to żarówka. Ale jak się okazało żarówka jest w porządku. Co jest powodem niedzałającego światła? Może byc nim podłączone 2 m-ce wcześniej po kabel dobrowadzający prąd do lamy czujników cofania? Witaj! Ja tez mialem niedawno podobny problem po wymianie zarowki w jednej z tylnych lamp. Wystarczylo ruszyc kostka, a wlasciwie wiazka kabli wchodzacych do kostki i lampa znowu zaczela swiecic. Zimny lut. Sprawdz najpierw, zanim oddasz do elektryka. Moze ludzie, ktorzy podlaczali Ci te czujniki, cos tam poluzowali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
proximuss Zgłoś #5 Napisano 26 Lutego 2011 Czesc! Dzisiaj chcialem wymienic zarowke od lewego tylnego stopu bo od kilku dobrych dni jezdze ze spalona. wyciagnalem caly wklad wraz z zarowkami, zarowka od stopu byla faktycznie przepalona. podczas wpinania nowej zarowki nagle wszystkie zarowki (stop, postoj a takze jak sie okazalo pozniej przeciwmglowa) przestaly swiecic.teraz nic nie swieci w lewym tylnym kloszu tylko kierunkowskaz dziala. nie wiem co z lampa wstecznego bo nie sprawdzalem. prosze o pomoc.ruszalem cala wiazka i calym wkladem na ktorym sa zarowki ale nic.prawa tylna lampa swieci normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 26 Lutego 2011 Czesc! Dzisiaj chcialem wymienic zarowke od lewego tylnego stopu bo od kilku dobrych dni jezdze ze spalona. wyciagnalem caly wklad wraz z zarowkami, zarowka od stopu byla faktycznie przepalona. podczas wpinania nowej zarowki nagle wszystkie zarowki (stop, postoj a takze jak sie okazalo pozniej przeciwmglowa) przestaly swiecic.teraz nic nie swieci w lewym tylnym kloszu tylko kierunkowskaz dziala. nie wiem co z lampa wstecznego bo nie sprawdzalem. prosze o pomoc.ruszalem cala wiazka i calym wkladem na ktorym sa zarowki ale nic.prawa tylna lampa swieci normalnie. Wystarczy że napisałeś w jednym wątku-tam też masz odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gasparro Zgłoś #7 Napisano 6 Maja 2016 Witam.Podepne sie, problem tego typu iz na desce miga abs i wykrzyknik dodatkowo pali mi bezpiecznik od stopu po skrecie tylko w lewo i 3 razy pika. Czujki z kolach ok. Czytalem o slabym aku, czujniku stopu raczej bym to wyeliminowal. Poradzcie cos czy to przewody jaki uj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek25 Zgłoś #8 Napisano 16 Listopada 2016 witam. Zrobiłem zamiane z B5 sedan, na B5fl kombi. I mam problem nie działa lewy stop oraz belka stopu na szybie klapy. Prawy stop O.K. wymieniałem żarówkę i nic. Coś ktoś ma pomysł co to może być??? Posprawdzam dzis jeszcze, może coś się uda naprawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
