nTomek
LCode.exe - pomocnik długiego kodowania - offline
LCode.exe to program, który wchodzi w skład pakietu VCDS - płatnego programu diagnostycznego do samochodów grupy VW-Audi.
W odróżnieniu od głównej aplikacji, nie wymaga obecności/podłączenia (drogiego) interfejsu więc może być uruchamiania w trybie offline.
LCode pozwala na przeglądanie "kodowania" dowolnego sterownika, który wykorzystuje tzw. kodowanie długie (krótkie niby też ale to mało interesujące).
Aby zacząć pracę z danym kodowaniem/sterownikiem należy, po uruchomieniu programu, wkleić „kodowanie” w pole 1), a następnie wczytać plik zawierający definicje etykiet właściwych dla danego sterownika. Tu niestety bajka się kończy, bo większość plików z etykietami, które wchodzą w skład pakietu VCDS jest w postaci zakodowanej i nie jest kompatybilna z LCode.exe, który obsługuje pliki tekstowe z rozszerzeniem .xpl oraz .lbl
Skąd wziąć takie etykiety/pliki?
Można poszperać po necie, albo… zrobić samemu.
Składnia pliku wygląda następująco:
; - każda linia zaczynająca się średnikiem jest traktowana jako komentarz, czyli ignorowana.
Definicja bitów:
LC,14,0,Przednie światła przeciwmgłowe zainstalowane
LC,14,1,Światła dzienne (DRL) przez światła przeciwmgłowe – aktywne
LC,14,2,Światła przeciwmgłowe nieaktywne gdy włączone światła drogowe
LC,14,3,Światła przednie Bi-Xenon (z przysłoną) – zainstalowane
LC,14,7,Doświetlanie zakrętów przez światła przeciwmgłowe – aktywne
Na przykładzie pierwszej linii:
LC – od tego zaczyna się każda linia (pewnie skrót od “Long Coding”)
14 – numer bajtu w formacie dziesiętnym – zawsze dwucyfrowy – wartości od 00 do 29 (a może i więcej)
0 – numer bitu – możliwe wartości od 0 do 7
Na ostatniej pozycji jest opis w postaci tekstowej.
Definicje menu rozwijanego:
LC,00,0~3,01,Market/Country: Rest of World (RoW)
LC,00,4~7,40,Manufacturer: Volkswagen/Seat
LC i 00 – jak wyżej
0~3 – zakres bitów (może być więcej niż 8 – np. 0~23) jakie zajmuje dane pole wyboru – w tym przypadku to 4 młodsze bity, (4~7 to 4 starsze bity)
01 – wartość danej pozycji w menu – ta wartość jest w formacie szesnastkowym i musi się mieścić w 4 bitach (czyli od 00 do 0F) – dla przypadku 4~7 będzie to odpowiednio 00 do F0
Definicje wartości dziesiętnej z mnożnikiem:
LC,12,0-7,1,Przyciemnienie tylnych świateł postojowych. Krok 1%.
LC i 12 - jak wyżej
0-7 – zakres bitów jakie zajmuje dana wartość
1 – mnożnik
Poniżej wklejam kilka plików etykiet jakie udało mi się spreparować. Zastrzegam, że pliki mogą zawierać błędy. Przy odrobinie szczęścia i ochoty może uda się zgromadzić jakąś większą paczkę. Jeśli komuś chciałoby się dorzucić coś od siebie - zachęcam do współpracy.
Pliki etykiet:
01-Silnik:
03L906023NG.xpl
03L906018PS.xpl
03-ABS:
Z ruskiej strony 3AA-614-109.lbl3AA-698-109.lbl
08-Klimatyzacja:
3AA907044AG.xpl
09-Centr.zesp.elektr.:
Bordnetz 3C0937049AJ.xpl
BCM 3AA937087.xpl
RLS 1k0955559AF.xpl
10-Asyst.park./kierow.:
3AE919475B.xpl
16-Koło kierownicy:
5K0953569.xpl
17-Zest.wskaźników:
3AA920870J.xpl
19-CAN Gateway:
1K0907530.xpl
3C0907530D.xpl
7N0907530T.xpl
37-Nawigacja:
1T0035680D.xpl
42-Elektr.drzwi kier.:
1K0959701P.xpl
46-Moduł komfortu:
3AA959433.xpl
3AA959799.xpl
47-Sys.nagłaśniający:
4F-Centr.z.elektr.II:
52-Elektr.drzwi pas.:
53-Hamulec postojowy:
55-Zasięg xenonów:
5M0907357C.xpl - wersja testowa
56-Radio:
61-Reg.akumulatora:
7N0907534.xpl
62-Drzwi tylne lewe:
69-Przyczepa:
7N0907383.xpl
6C-Kamera wsteczna:
6D-Elektr.bagażnika:
72-Drzwi tylne prawe:
77-Telefon:
3C8035730.xpl
A5-Czujniki asyst.j.-p.:
3AA937087.xpl
Edited by nTomek
BCM - aktualizacja RLS LIN2.0
Tomasz,
Fajna robota z tymi plikami. Skąd wziąłeś te xpl'e dla tych etykiet? Chętnie bym podrzucił kilka swoich, ale mam po angielsku i musiał bym tłumaczyć na polski...
Kiedyś miałem przypływ chęci to napisałem/tłumaczyłem ?
kazdego CLB mozna  przekonwertować na LBL i odwrotnie,
czy to PL czy ENG
a jak chce się  zostac przy LBL to trzeba plik głowny wyedytować  by kozystał z  LBL a nie z CLB i tez jest ok ........do pierwszego update ;)
Edited by Major
@Major a czym są szyfrowane ten CLB? Albo inaczej, jak je rozkodować do zwykłego tekstu?
Ruskie napisały takiego toola, który to robi i nawet... ja go mam ;)
A faktycznie... Już widzę w googlu.
Jak się nazywa?
3 minuty temu, Olek.86 napisał:
Jak się nazywa?
masz w pierwszym pod podanym linkiem poście napisane...
