Guest ZbigNieff
Odwieczny problem ruszajacego sie fotela w B5 - ROZWIAZANY!
    Guest ZbigNieff
    Witojcie!
    Polazlem do VW i z "uporem maniaka" :D powiedzialem gosciowi ze dopuki mi nie pomoze
    to nie wyjde... mowie do niego ze chce slizgi do fotela do B5 - powiedzial mi ze takiego
    czegos w ogole nie ma.... :kwasny: ja mowie pokaz ten komputer i poszukamy razem bo
    skoro sa do B4 i Golfa 3 dostepne wszedzie - lacznie z allegro to i musza byc dostepne tez
    do B5... no i pokazal mi rozrysowany fotel i szyny - nagle naszym oczom :hyhy: ukazaly
    sie male plastikowe beleczki wielkosci okolo 3cm :D (az mi sie oczy zaswiecily) widnieja
    one pod nazwa prowadnik fotela mowie do goscia to wlasnie chce!! No to zamowili
    mi to... dzis bylem po odbior i co - przyszly tylko prawe ale lewe tez dojda... lewe sa inne
    i prawe sa inne ale sa i co najwazniejsze ich koszt to tylko 3zł ;-) az nie moglem uwierzyc
    a zadzwoncie do Ignaszak do Poznania - tam chca za taki prowadnik cale 206zł :zdziwko:
    zalamal mnie koles przez telefon!!
    Nizej zdjecia ;-) nr czesci 1J0 881 204 - jak bede mial lewe to napisze jaki nr maja :D
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2006
    Lewy prowadnik fotela ma nr 1J0 881 249 :ok:
    Guest Mar/cin
    A w ktorym miejscu to idzie ?Dzisiaj troche sie "dlubalem " pod siedzeniem kieriwcy (brak podgrzewania siedzenia ) i nie widzialem nic takiego.
    Guest ZbigNieff
    Spojrz dokladnie - jak jest ta srodkowa szyna ktora prowadzi fotel do przodu i do tylu
    to na jej obu stronach zobaczysz cos malego bialego plastikowego - to jest wlasnie to ;-)
    zobaczysz to jak odsuniesz fotel na maxa do tylu... Yo!
    Guest jkeca
    Moim zdaniem to 1J0 881 203
    Guest ZbigNieff
    Zwal jak zwal... bede mial drugi to dam znac - potwierdze nr czesci... ale grunt to to ze jest
    dostepna w VW i to za niewielkie pieniadze... a mi bez tego az cos sie w muzgu robilo jak
    fotel pasazera latal w odleglosci 2cm w prawo i w lewo...
    Samochód: B5(3BG) 1.9TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2003
    A jak sie objawia to "gibanie" fotela??
    Moj delikatnie jezdzi do przodu i do tylu, jakies 5 mm. i do tego delikatnie podnosi sie do gory, tez jakies 5 mm. Jak sie jedzie i hamuje zaczyna stukac podczas przesuniecia sie o te 5mm. do przodu. Czy te biale "koleczki" sa przyczynkiem takiego zachowania??
    Pozdro
    Guest ZbigNieff
    Pozdro
    Mozesz to bezproblemowo sprawdzic - mianowicie odsun fotel na maxa do tylu polz sie
    pod nim i zacznij nim ruszac - jesli na srodkowej szynie nic sie nie rusza to powodem
    "gibania" Twojego fotela nie sa slizgi czy jak to nazwales koleczki tylko niestety bolec
    ktory odpowiada za blokade fotela - ten co go blokuje jak przesuwasz w przod czy tyl...
    u mnie poza problemem "koleczkow" jest tez ten problem ktory opisales... tego niestety
    nie da sie CHYBA juz zniwelowac... Mowie chyba bo moze o czyms nie wiem ;-) Pozdro!
    Rok prod: 2003
    Postanowilem rozprawic sie z tym moim GIBAJACYM SIE FOTELEM.
    Udalem sie do servisu VW i rozpoczelem maltretowanie pana z dzialu czesci. Znalazlem 2 slizgi odpowiedzialne za GIBANIE SIE FOTELA. (zdjecie DSC00143)
    Zamowilem TE slizgi ktore nazywaja sie fachowo "PROWADNIKI FOTELA"
    Na drugi dzien odebralem i zaplacilem za 2 szt 5,6zl.
    Rozbebralem swoj fotel (zdjecie DSC00146,DSC00147,DSC00148) i wyciagnelem stare PROWADNIKI FOTELA.
    Przy czym aby wyciagnac prowadniki z aluminiowej odkowki, trzeba najpierw PRZECIAC pilka stalowy trzpien. Niestety nie da sie go wyciagnac, gdyz jest to czesc nierozbieralna....zlozona na wcisk. Po przecieciu wstawilem w to miejsce srobe z nakredka z wkladka plastikowa.
    Wyciagnelem w/w prowadniki i doznalem SZOKU :przestraszony:
    Czesci orginalne z sieci sprzedazy VW nie odpowiadaly temu co bylo u mnie w PASSACIE !!! :przestraszony::przestraszony: (zdjecie DSC00150)....gorne te co byly dolne te co kupilem
    CO MAM TERAZ ZROBIC?? k u r n a !!! :zalamany:
    aaa i bym zapomnial....fotel giba sie przod tyl ....tego sie nie da zlikwidowac w rozsadnych cenach. Bolec ktory blokuje przesuwanie sie fotela przod tyl jest STOZKIEM a otwory w szynie fotela sa tez stozkowe. Delikatna zmiana srednic powoduje gibanie sie jego. Szyna fotela jest niewymienialna...jest dostepna z CALYM FOTELEM a cena :rotfl: ....nie pytajcie
    Samochód: B5(3BG) 1.9TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2001
    a ja mam takie pytanie fotel mi sie nie rusza az tak czasem przy hamowaniu sie poruszy ale to niewiele. moj problem polega na tym ze fotek pasazera strasznie skrzypi jak ktos na nim siedzi i jesli siedzi osoba ktora wazy 50 kilo to jedynie na wiekszych wybojach skrzypi a jak siedzi ciezsza to przy kazdym bujnieciu auta fotel daje o sobie znac:( wiecie co moze byc tego przyczyna?( a jak nikt nie siedzi to moge po dziurach jezdzic i nic nie slychac)
    Samochód: B5(3BG) 1.9TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2003
    W moim pasku też czasami zaskrzypi :zalamany:
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2002
    Czesci orginalne z sieci sprzedazy VW nie odpowiadaly temu co bylo u mnie w PASSACIE !!! (zdjecie DSC00150)....gorne te co byly dolne te co kupilem
    W czasie produkcji dokonano zmiany konstrukcyjnej, nowsze elementy tworzywowe mają literę "A"na końcu. Może ktoś kto dobierał ci te prowadniki nie przyłożył się za bardzo do analizy ETKI ?
    Rok prod: 2003
    Witam ponownie
    drazac dalej temat pofatygowalem sie do servisu VW w Gdansku, aby dalej meczyc temat.
    Wymeczylem to: VW produkuje czesci plastikowe ze standartowym kodem cyfrowym i do nowszych, zmodernizowanych czesci dodaje literke A
    Tylko ze w servisie powiedzieli mi ze czesci modernizowane byly w roznych okresach i jest PROBLEM !! wiec poradzili aby najlepiej zamawiac czesci z normalnym kodem i z kodem "A", najwyzej nie kupisz nie ta co trzeba.
    Przedstawiam zdjec z tymi SLIZGAMI ktore sa akurt do mojego modelu.
    pozdro
    Rok prod: 2003
    cena ta sama... 5,6 zl za 2 sztuki
    :hurra:
    Rok prod: 2002
    zuse, nie żebym był upierdliwy, (nie wcale, skądże ;) ) ale czy nie czytasz co inni piszą ?
    Właśnie to napisałem w poście poprzedzającym Twój, tyle, że dzień wcześniej !
    Sprzedali Ci wersję sprzed modyfikacji, a pytali chociaż o nr VIN ???
    Sprzedawcy cęsto nie potrafią należycie korzystać z ETKI, jest wyraźny podział wg numeru nadwozia, okres produkcji nie jest żadnym kryterium.
    Takie zachowanie to tak jak: przynieś Pan starą część to dobierzemy jakąś nową po wyglądzie.
    Inna sprawa, że na tych pierdółkach nie ma numerów, więc jak im się woreczki pomylą przy oznaczaniu to faktycznie już d..a.
    A jeszcze inna, że ETKA też doskonała nie jest, tyle że w tym przypadku akurat jest.
    Rok prod: 2003
    Drogi "romans"
    Zgadza sie ....wiedze o literce A uzyskalem dzieki TOBIE i :padam::padam::padam: chyle czola za to !!
    Pojechalem z ta wiedza do servisu i wymeczylem tez to od nich. Moze niefortunnie sformulowalem zdanie !! Przepraszam !!
    Ale FAKT jest jak nie pocisniesz tych betonow w servisie to ci guzik powiedza.
    POZDRO
    Rok prod: 2002
    zuse,
    a czy możesz napisać, czy ten suwak z częścią gumową to ten bliższy środka auta, czy drzwi ? (mając na myśli fotel kierowcy ). Ja jednego po prostu nie mam w aucie (tego od strony dźwigni hamulca ręcznego) i kupiłem ten z wkładką gumową bo tak wynika z rysunku w ETCE. Jeszcze się do tego nie zabrałem a wiesz - ETKA doskonała nie jest ;)
    Gdybys pamiętał który był gdzie to ja bym wiedział czy mam właściwy, czy zamawiać ten drugi :niepewny:
    Rok prod: 2003
    Z tego co pamietam to slizg z gumka byl z lewej strony (siedzisz na fotelu lewa to lewa prawa to porawa).
    Jednak wydaje mi sie ze to bez roznicy ktory klocek jest z ktorej strony. Odkowka aluminiowa w ktorej trzymaja sie slizki jest symetryczna a prowadnica w ktorej one sie slizgaja jest tez symetryczna. Nie wiem ja nie zamienialem ich ale na moje oko bez roznicy.
    Pozdro
    Rok prod: 2001
    witam
    prosze jeszcze napisac w jaki sposob wymienic te "suwaki " "prowadnice" czy jak tam to sie nazywa.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
