Deo Zgłoś #41 Napisano 4 Stycznia 2022 (edytowane) Jak jesteś z 3M to uderzaj do AudioManuFaktura. Michał dobrze Ci doradzi, co w tym budżecie możesz mieć, bo siedzi w tym od lat. Tak na szybko licząc (sprzęt używany): Wzmacniacz 5 kanałowy to około 1000PLN Procesor Helix DSP.2 - około 1200 Przetworniki np. Scan-speak R3004 + TEC LS 165 około 1200PLN Sub (JL10w3v3) - około 700PLN Mata + pianka - około 600PLN Zostaje Ci jakieś 300PLN na sygnałówki + zasilanie + rozdzielacz + narzędzia do demontażu tapicerki Jeśli masz czas, miejsce, narzędzia i chęć nauczenia się czegoś nowego to działaj sam, jeśli czegoś z powyższych Ci brakuje, to oddaj to komuś z doświadczeniem. Będziesz się wqrwiać, że wywaliłeś masę kasy w błoto, straciłeś czas a gra to gorzej niż seria albo co gorsza wcale nie gra . Żeby nie było mój Passat wyjechał z garażu po 6 miesiącach, tylko po to żeby zrobić rundkę honorową wokół komina i abym mógł się dostać do drzwi kierowcy Znając życie i mój brak czasu, to CA u mnie zagra jak się pandemia skończy Edytowane 4 Stycznia 2022 przez Deo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #42 Napisano 11 Stycznia 2022 Podbije, bo wczoraj odebrałem narzędzie, które bardzo ułatwiło mi grzebanie w samochodzie - wszystkie te wujowe zabezpieczenia w podsufitce schodzą migiem W związku z powyższym zabieram się z wygłuszenie dachu i potrzebuję waszej porady jak to zrobić raz a dobrze. Zdemontowałem podsufitkę i okazuje się pod spodem znajduje się tam "dykta"/pilśnia/mdf przyklejona jakimś klejem - zastanawiam się, czy zrywać tą dyktę, czy kleić matę na nią. Jakieś sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #43 Napisano 12 Stycznia 2022 Firmy wygłuszające zrywają. Na blachę dają matę butylową plus, np to skyline oraz gąbka na wysokie tony np: to To dobre rozwiązanie ale dosyć ciężkie. Może zamiast skyline warto zastosować filc akustyczny (3kg vs 0.9kg na metr kw). (widziałem takie wykonania). Na forum Superba jeden z kolegów zrobił wygłuszenie na materiałach StP ( 3 maty STP Aero Gold, 1,2 m2 pianki Bitmat Ko7s i 1,2 m2 pianki STP Biplast Premium). Ja bym nie zrywał fabrycznego materiału bo w sumie jest to skuteczne i lekkie rozwiązanie. Dołożyłbym matę alubutylową w miejscu gdzie blacha jest odsłonięta. Do tego filc akustyczny i/lub pianka. Daj znać co wymyśliłeś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #44 Napisano 17 Stycznia 2022 @SeBa_Na chwilę obecną temat wygłuszenia dachu odłożyłem do wiosny, bo nie mam gąbki/filcu a w piątek jadę do Eldara na kalibrację dołożonych systemów i muszę poskładać Pastucha do tego czasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p3m Zgłoś #45 Napisano 8 Lutego 2022 Poszedłem trochę inna droga kupilem używkę w dobrej cenie helix subwoofer - zgodnie z tym co mi zasugerowałeś dałem to do podłączenia elektrykowi żeby nie odkrywać Ameryki ponownie - kabelki to nie jest moja mocna strona. nastepny punkt to wygłuszenie i tu planuje jaki minimum drzwi przod a wersja optymalna to przod tył + bagażnik. nastepny krok to wymiana głośników przod na audio system najprawdopodobniej te : https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b8-zest-20cm-audio-system-x200em-evo-mdf-8067621714 mysle ze po tych zabiegach efekt będzie bardzo zadowalający i jednak uda mi się zmieścić w granicach 3500 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #46 Napisano 8 Lutego 2022 @p3m dlaczego akurat ten zestaw od Audio Systemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
charlieCharlie Zgłoś #47 Napisano 8 Września 2022 Czy podzieli się ktoś informacją gdzie znajdę dogodne przejście dla kabla zasilania wzmacniacza od aku do kabiny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #48 Napisano 9 Września 2022 @p3m nie chcesz wypróbować dedykowanych głośników u od Focala? Mają nazwę Focal ISVW180 i bają b. dobre opinie. Zakłada się to P&P, a to ma znaczenie. Btw gdy będziesz zamieniał głośniki to zwróć uwagę na polaryzację, ponieważ w Passacie jest zmieniona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p3m Zgłoś #49 Napisano 12 Września 2022 W dniu 9.09.2022 o 22:54, SeBa_ napisał: @p3m nie chcesz wypróbować dedykowanych głośników u od Focala? Mają nazwę Focal ISVW180 i bają b. dobre opinie. Zakłada się to P&P, a to ma znaczenie. Btw gdy będziesz zamieniał głośniki to zwróć uwagę na polaryzację, ponieważ w Passacie jest zmieniona. Seba, ja sprzedałem zestaw helixa. Odzyskałem trochę kasy, niestety nie do końca spełniał moje oczekiwania. jesli chodzi o głośniki to może w przyszłym roku coś podłubią - nie ukrywam ze i tak potencjału muzycznego nie mam kiedy wykorzystać. Większość czasu jeżdżę z żona i dziećmi w związku z tym zastanawiam się czy wg jest sens to robić…. tydzien temu odebrałem prawko na motor wiec chyba ten kierunek będzie dominującym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jokeros69 Zgłoś #50 Napisano 24 Października 2022 Witam Mi też padł przód i też będę wymieniał na inne. No i z tyłu też już słychać jak chrobnoczą więć też sie zrobi. Tylko czy może ktoś pomóc i napisać jakie są wymiary głośników z tyłu? Skoro z przodu sa 16,5cm to wydawałoby się że tył ma 13cm. Chyba że jestem w błędzie, a przód ma 20 cm. Ktoś coś podpowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #51 Napisano 6 Grudnia 2022 Hej, może jeszcze komuś się przyda. Przednie głośniki mają 200mm/180mm (tył głośnika/front głośnika) Tylne 167mm/146mm 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkoski2 Zgłoś #52 Napisano 13 Marca 2023 Pytanko, chciałbym dołożyć głośnik w deskę rozdzielczą tak jak jest w dynaudio i czy jest w jednostce sterującej jest miejsce by go wpiąć czy trzeba go podpiąć pod wzmacniacz? Pozdrawiam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stylishh Zgłoś #53 Napisano 24 Kwietnia 2023 W dniu 6.12.2022 o 21:33, SeBa_ napisał: Hej, może jeszcze komuś się przyda. Przednie głośniki mają 200mm/180mm (tył głośnika/front głośnika) Tylne 167mm/146mm Hej, wszędzie czytam że przednie głośniki to 165 mm, dlatego też jestem zaskoczony iż sugerujesz 200 mm, chyba ze mimo wszystko można włożyć większe? Jestem przed wygłuszeniem i wymianą głośników z przodu, ponieważ padł mi przedni głośnik. Rozglądam się za czymś niekoniecznie z górnej półki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #54 Napisano 24 Kwietnia 2023 Hey. W poście podałem faktyczny rozmiar głośników fabrycznych. To fakt, wiele osób robi upgrade na głośnikach 165 (sam tak zrobiłem). Na Allegro są zestawy montażowe pod 20cm. Na YT są omówione takie realizacje. Jest jeszcze dedykowany zestaw Focala (montujesz jak fabryczny głośnik). Tak, że masz wybór. 👍 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HudyT Zgłoś #55 Napisano 30 Września 2023 Nie grał mi przedni głośnik od strony pasażera, więc stwierdziłem że trzeba coś ogarnąć, trafiłem na Amazon Focal ISVW180 w dobrej cenie. Kupiłem maty i pianki wygłuszające. W dwa dni ogarnięte przednie drzwi i efekt jest bardzo dobry, dla normalnego Kowalskiego myślę że wystarczający jedyne co mnie zastanawia to fakt że od 60 może 70% głośności nie robi się głośniej wygląda na to że radio potrzebuje wzmacniacz aby ogarnąć te Focale w pełnym zakresie. Ja się już nie bawie mi wystarczy, jedynie przy czasie zrobię jeszcze tylne drzwi bo zostało mi mat tylko piankę muszę dokupić, a różnice w audio z przodu czuć bo nic nie trzepie jak jest bass, a w tylnych drzwiach skrzypi na maksa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skubiszek85 Zgłoś #56 Napisano 18 Marca witam, czy ktoś montował głośniki "Audio System X200EM EVO2" ? Wiem, że Focal robi zestaw dedykowany. Będę kompleksowo wygłuszał drzwi, maty i pianka. Myślę natomiast na zmianą z przodu i sub w miejscu koła zapasowego. Na yt oczywiście same pochwały. Oczywiście wiem, że nie zagra to jak BOSE w mojej poprzedniej Q7 czy nie będzie grało jak Morel, Focal, Helix czy inny zestaw ze wzmakiem ale chce poprawić trochę brzmienie passata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalvin Zgłoś #57 Napisano 20 Marca W passacie B7 do tych głośników 20 cm z przodu trzeba trochę wyrzeźbić dystans. Mowa o stronie kierowcy. Tam w boczku drzwi jest przełącznik do klapy automatycznej on trochę przeszkadza. Do zrobienia bez problemu. Nie wiem czy to jest w Pasacie B8. Ogólnie głośniki pod samo radio bardzo dobre. Sub w bagażniku dobrze oddaje bass do kabiny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HudyT Zgłoś #58 Napisano 20 Marca Jeżeli sam będziesz wygłuszał i wyklejał pianką to skup się przy piance dokładnie na boczkach i miejscach gdzie są głośniki wysokotonowe bo ja niby robiłem dokładnie ale i tak drży przy basie, fakt że ucichło przy jeździe po kostce ale jednak bas wyzwala duży rezonans i mi chraboli z tych kratek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #59 Napisano 21 Marca W dniu 18.03.2024 o 10:40, Skubiszek85 napisał: Oczywiście wiem, że nie zagra to jak BOSE w mojej poprzedniej Q7 Bose? Weź ty idź z tym, to żaden wyznacznik, gra tylko trochę lepiej niż seria. W B8 głośniki 200mm to gruba rzeźba. O ile do B6 i B7 były dostępne dystanse 200mm tak w B8 bez rzeźby tylko 165mm. W sumie nawet lepiej, bo jest większy wybór, a przy zestawach dwó-drożnych 165mm woofer lepiej sobie radzi ze średnimi tonami. Będziesz montować wzmacniacz? Bo przy zestawach w okolicy 1000zł to już warto zadbać o zasilanie, żeby później się nie okazało że kasa wywalona a gra gorzej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skubiszek85 Zgłoś #60 Napisano Środa o 09:13 w Q7 nie grał "tylko" - nie jest wyznacznikiem może dla systemów zbudowanych profi na Focalu Morelu ale gra dużo lepiej niż fabryczne zwykle dsp. Okazało, przy okazji wygłuszenia drzwi, że wogóle nie gra mi lewy głośnik dolny. Nie chce bawić się w rozbudowanie tego o system za "5 koła" dlatego myślę też o zestawie Focala na przód skoro i tak jeden głośnik nie gra- i teraz który ? IS165 czy 180 ? ktoś tego słuchał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
