TMK9
P0674 Obwód śwciecy żarowej cylindra 4 / otwarty
Zaczął pojawiać się powyższy błąd - można go skasowac lecz wraca np 2 dni poźniej przy (zazwyczaj) pierwszej próbie odpalenia auta...
Nie ma żadnych problemów z odpaleniem auta itd.
Jak się domyślam jest to problem z wiązką (bo gdyby leżała swieca to raczej błąd swieciłby sie cały czas tzn nie dawał sie skasowac na jakis tam okres czasu...- no chyba że źle rozumuję...)
Pytanie- może ktoś jest w stanie zasugerować miejsca które mogą być problemem??? Byłbym wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam
Aaa dodam ze pojawia się tylko kontrolka silnika na zegarach (bez opisu błedu na wyswietlaczach i bez żadnego sygnału dzwiekowego). Kontrolka świec żarowych zachowuje się normalnie (gaśnie po odpaleniu auta)
Świece żarowe nie są drogie-pierwsze podejrzenie to świeca. Wymień lub zamiń miejscami (wtedy wyskoczy błąd świecy innego cylindra).
Jeśli wyeliminujesz świecę, to wtedy zacznij sprawdzać instalację. Zacznij od prostszych rozwiązań.
Rzeczywiście padła czwarta swieca. Czy ktoś jest w stanie zidentyfikować fabryczny numer tej świecy (nr oryginału)? Jeśli potrzeba podam nr VIN. Z góry dziękuję za pomoc.
Daj oznaczenie silnika lub VIN
szukaj
03L963319
03L963319B
03L963319D
a jeżeli masz swiecę z czujnikiem ciśnienia to wtedy 03L905061K
Dziękuje za info. Już zamówione: 03L963319
