Sign in to follow this
Venom6666
Zakupiony Passat b7 i problemy
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM
    Rok prod: 2012
    Witam, zakupiłem nowszego Passka z roku 2012 tj.
    Passat B7 CFGB o mocy 125KW 170KM 2.0 TDI
    I tu zaczynają się schody w poprzednim modelu B5 FL o zawieszeniu wiedziałem wszystko a tu ciągle kłody pod nogi mam tzn.
    przed zakupem auto zostało sprawdzone przez ASO w Zduńskiej Woli, opisali że wszystko jest dobrze. Z uwagi iż auto było kupione od rodaka który był jego drugim właścicielem w Polsce przyjechałem nim do domu. W trakcie jazdy moją uwagę wzbudził problem, który objawia się bardzo dotkliwie jak auto jest zimne. Po odpaleniu silnika i wyjeżdżaniu z garażu oraz jeździe po nierównościach słyszę donośne pukanie z prawej strony, tak jakby amortyzator w trakcie pokonywania nierówności uderzał o poduszkę amortyzatora. Pojechałem do dwóch warsztatów, w których stwierdzono uszkodzenie poduszki silnika, z uwagi na opinię serwisu iż wszystko jest dobrze zadzwoniłem do nich i umówiłem się na wizytę w ASO w Olsztynie. ASO sprawdziło okazało się że poduszka od strony kierowcy lewa jest już porozrywana i wymienili ją na koszt ASO z Zduńskiej Woli, z uwagi na ich kiepski przegląd przed zakupowy. Myślałem że już jest wszystko pod kontrolą jednakże dalej słyszę to pukanie, warsztaty, które odwiedziłem twierdzą iż całe zawieszenie jest sztywne, a problem lezy w prawej poduszce silnika bądź poduszce skrzyni biegów tzw lizak. Czy ktoś z was posiadaczy Passata B7 spotkał się z takim problemem, jeśli tak po proszę o radę abym nie władował się z kosztami w rzeczy, które okażą sie sprawne i ich wymiana niczego nie wniesie do problemu, który opisuję. Wymieniam też olej zalewany był olej volkswagena 5w30 long life 3 a wlać chce motul 5w30 dobrany do tego motoru oraz filtry MAN czy to dobry pomysł jesli chodzi o olej oraz filtry. Czekam na pomysły i wasze spostrzeżenia. Pozdrawiam Venom
    Samochód: B8 1.6 TDI 120KM
    Rok prod: 2015
    Mam podobny problem w B8 Również na zimnym silniku jadąc np po kamieniach,kostce czy po nierównościach słychać stuki z prawej strony po zagrzaniu się motoru jest to prawie niesłyszalne.Zawieszenie sprawdzane i w ASO i w innej stacji.W obu przypadkach wynik zawieszenie w stanie idealnym.Na razie dałem sobie z tym spokój i zajmę się dopiero przy okazji następnego serwisu,chyba że stukanie będzie narastać.Mój znajomy pasjonata mechaniki😀 miał taki przypadek w prawie nowym aucie i winny był amortyzator który był uszkodzony ale na stacji diagnostycznej miał 80% czyli parametry nowego.
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) 4x4
    Rok prod: 2012
    A w jakim stanie są tuleje wahaczy przednich?
    U moim miałem delikatne pęknięcia (tylne tuleje przedniego zawieszenia).
    W lecie na przeglądzie diagnosta nie zwracał na nie uwagi mimo, że "szarpał" zawieszeniem, a po wymianie - głuche stuki zniknęły.
    Rok prod: 2012
    Przerabialem ten problem w modelu b6 i rok temu w b7. Do wymiany kwalifikował się łącznik stabilizatora więc wymieniłem z lewej i prawej strony. Ponadto założyłem tuleje wahacza od seata cupry. Powymianie tych części uciążliwe stuki z okolic zawieszenia przestały istnieć. Jesli jeśli chodzi o olej to pamiętaj żeby spełniał normę 504 00 507 00.
    Rok prod: 2011
    U mnie jest tak że jak najadę np na martwego policjanta i zjadę jest pojedyncze styknięcie od strony kierowcy. Wszystko jest sprawne amory poduszki tulejki itp itp itp. Na szarpach nic nie wyszło. Zastanawiam się czy to nie łożysko amora.
    Rok prod: 2012
    Słuchajcie wymieniłem poduszkę od strony kierowcy oraz lizak od strony skrzyni biegów. I na chwilę obecną problem nadal występuje, zakupiłem teraz dwie poduszki, które montuje się w sankach lemforder do wprasowania. Z uwagi iż skończyły mi się środki to zrobię to w styczniu i dam wam znać czy pomogło, mam wrażenie że wymienię wszystkie części w tym zawieszeniu, które miało być lepsze niż w b5 fl. Nadmieniam iż tam jak coś pukało wymieniłem i cisza, tu wymieniam i nadal puka kto to wymyślił F****ck
    Rok prod: 2012
    Cześć słuchajcie czy ktoś z was wymieniał poduszki w sankach w B7, jeśli tak to ile placiliscie za robocizne. Czy przy wymianie trzeba demontowac ławę czy nie jest to konieczne, jeśli ktoś to robił w ASO to ile placiliscie czekam na konstruktywne informację i obym nie dostał zawału hehe
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2006
    Jedynym słusznym rozwiązaniem jest demontaż sanek. Przerabiałem to w b6 i próbę demontażu podjąłem na aucie. Po godzinie zrzuciłem sanki i poszło z górki. Takie stukanie przy gwałtownym dodaniu gazu bądź na rondzie to właśnie te poduchy.
    Samochód: B6 CC 1.8 TSI 160KM
    Rok prod: 2011
    Czy pisząc o poduszkach sanek mówimy o tych dwóch połówkach które trzymają "dogbone" do skrzyni biegów .
    U mnie stukanie było bardzo głośne na każdym "martwym policjancie" oraz przy ostrych zakrętach miałem wrażenie że ściąga mi samochód w stronę zakrętu.
    Wymontowałem poduszkę skrzyni biegów i zalałem otwory (całą wolną przestrzeń) klejem do szyb z pistoletu. Na następny dzień zamontowałem i powiem wam że inny samochód, usztywnił się i stuki prawie znikły, jest takie minimalne ale myślę że to właśnie od tych dwóch połówek z sanek bo tam widzę lekki luz.
    Myślę żeby jeszcze zalać poduszkę od strony silnika i zrobić to w trochę bardziej profesjonalny sposób czyli oddać do firmy która zalewa elementy poliuretanem.
    Rok prod: 2006
    Tak mówimy o nich właśnie. Ja na początku również zalewałem klejem do szyb - problem ustał na może 1000km. Wymiany nie unikniesz.
    Rok prod: 2012
    Witam, słuchajcie wymieniłem poduszki, wymieniłem łączniki stabilizatorów lewy i prawy, obie końcówki, oba amortyzatory i komplet poduszek i łożysk i stuka. Kolega z szrotu podpowiedział mi że winne są amortyzatory tj kiedyś amortyzator idąc do góry opierał się o tzw poduszkę tj nie dobijał do samej góry uderzając o górną część, teraz który by amortyzator nie próbował amor idzie do góry i uderza, ale mogę się mylić. Nie wymieniałem jeszcze gum na stabilizatorze. Przy przyśpieszaniu słyszę stuki ale półoś prawa i lewa bez luzów podejrzewam skrzynie biegów. Doradźcie co o tym myślicie
    Jak wam powiem co bylo przyczyną to nie uwierzcie. Okazało się że tuleje tylne na wahaczach wyglądały dobrze ale ten metalowy bolec wchodził do nich a one wyrobione były w środku i z zewnątrz wyglądało że są dobre. Po wymianie stuki jak ręką odjal zniknęły. Mechanik zalecił że jakby z czasem się znów wyrobił żeby założyć na ten bolec koszulkę termokurczliwa sztukę lub nawet dwie podgrzać i założyć ponownie tuleje tylną bo często wyrabia się guma wewnątrz a z zewnątrz wszystko wygląda dobrze pozdrawiam Robert
    Samochód: B6 1.8 TSI 160KM
    Rok prod: 2009
    a wsadziles chociaz te z Audi TT... pelniejsze?
    Edited by rosol
    Rok prod: 2015
    Kolego czy te stuki było słychać cały czas czy po przejechaniu kilku km ustępowały?
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) DSG
    Rok prod: 2013
    U mnie tez na zimnym pokutuje prawy tył. Wymieniłem poduszkę amortyzatora i dalej to samo. U Ciebie popukiwala prawa strona ale przód czy tył?
    Rok prod: 2015
    7 godzin temu, Venom6666 napisał:
    PO KILKU KM USTĘPOWAŁY NA POCZĄTKU ZWŁASZCZA NA ZIMNYM .....
    Dokładnie mam tak samo z prawej strony z przodu.Teraz ja zmieniłem koła jest jeszcze gorzej.Po kilku kilometrach jest ciszej choć nie do końca.Stawialiśmy wszyscy na amortyzator ale może lepiej zacząć od wachacza🤔Dzięki za odp.
    Rok prod: 2012
    Ja też myślałem że to jest amortyzator ale wyszło że te tuleje są z zewnątrz dobre Ale bolec który na nie wchodzi rusza się w środku po wymianie cisza aż chce się jeździć autem pozdrawiam
    Samochód: B7 2.0 TDI 177KM (CFGC) DSG 4x4
    Rok prod: 2013
    Ja też walczę z tematem pukania z tyłu od 2 miesięcy,. Na razie wymienione sprężyny i generalnie tłumik był ciągle podejrzanym. Wyciągną sie na środkowym łączniku, potem jeszcze był jakby za nisko.  Mechanik powiedział ze juz nic nie widzi ze na stacje ponownie i niech dokładnie amory sprawdzą. Na stacji wyszło ze amory 80% i  2% różnicy pomiędzy stronami. Diagnostyk bardzo się zaangażował i znalazł w końcu:
    2019-04-12deep2.thumb.jpg.3cdf1dde73709969085416d32a8300a8.jpg2019-04-12deep.thumb.jpg.c6498ed51d996fe6260842f69d0007d2.jpg
    Aktualizacja:
    Tuleje wymienione dalej stuka.
    Wyjęte amortyzatory sprawdzone "ręcznie" nic im nie dolega. Przy zjeżdzaniu z malutkich krawężników i podobnych nierówności dalej stuka :(
    Mechanik obstawia amortyzatory ale nie moze dać gwarancji że to one wiec jak chce to moze mi wymienić na moje ryzyko.
    Edited by power
    Rok prod: 2015
    U mnie wymiana amortyzatorów pomogła w 100%Nie ma stuków a zawieszenie pracuje o niebo ciszej😀
    Rok prod: 2013
    Nie wiem jak ten mój mechanik poprzednio ręcznie sprawdzał te amortyzatory ale po wyjęciu okazało się że mam 2 różne od siebie dodatkowo różniące się długością. Pojeżdżę przez weekend to ustalę na ile wymiana na nowe pomogła lub nie. Tak prezentują się te co miałem w aucie:
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
