p1111 Zgłoś #1 Napisano 5 Grudnia 2018 WITAM MAM PYTANIE GDZIE ZNAJDUJE SIĘ CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ PROSZĘ O POMOC KIEDY AUTO ROZGRZEWA SIĘ TEMPERATURA ROSINIE CZY TO CZUJNIK ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 5 Grudnia 2018 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2018 masz tu numer części 3G0820535 lub nowszy 3G0820535A 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p1111 Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2018 Dzięki wszystkim za podpowiedzi ale dziś w ASO wymienili mi na nowy cena 100 zł wymianą ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #5 Napisano 1 Lipca 2019 Tanio - które to ASO? U mnie wołają 340zł (część + robocizna) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
astores Zgłoś #6 Napisano 12 Kwietnia 2020 Witam, u mnie pokazuje z 16 stopni mniej i czy może być, że przez klima mi nie chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 13 Maja 2020 G17 - czujnik temperatury zew. TML - miejsce połączenia w komorze silnika z lewej strony J519 - sterownik instalacji elektrycznej samochodu (BCM) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablopawel Zgłoś #8 Napisano 5 Lutego 2021 Dzień dobry. Proszę o podpowiedź jak sprawnie zdemontować czujnik (co trzeba odkręcić) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #9 Napisano 5 Lutego 2021 Nic nie musisz odkręcać, tylko potrzebujesz mieć sprawne palce ?? Ja w swoim wymieniałem na początku grudnia, przekłamywał 1,5 stopnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablopawel Zgłoś #10 Napisano 5 Lutego 2021 Radduss , proszę o krótką instrukcję jak i z której strony zabrać się za ten czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #11 Napisano 6 Lutego 2021 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #12 Napisano 6 Lutego 2021 Szukałem, szukałem aż w końcu znalazłem stary czujnik w garażu. Dostęp jest od przodu, musisz wcisnąć zatrzaski w czujniku i wysunąć do góry. Jak masz już kupiony nowy to zobaczysz o co chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablopawel Zgłoś #13 Napisano 6 Lutego 2021 Super dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piosalomon Zgłoś #14 Napisano 8 Grudnia 2021 (edytowane) Witajcie, czy moglbym prosic o zamieszczenie zdjecia dokladnego umiejscowienia tego czujnika (najlepiej realne zdjecie zamontowanego czujnika). Wczoraj przejrzalem obie kratki z przodu (dolna i gorna) na calej dlugosci i nie widzialem chocby skrawka podobnego do czujnika. Temperatura jest u mnie przeklamana o 4 stopnie w gore. Przy -1 pokazuje mi 3 stopnie. Podejrzewam ze wilgoc mogla sie dostac do wiazki, ale jak wspomnialem nie widze tego czujnika. Edytowane 8 Grudnia 2021 przez piosalomon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nzw Zgłoś #15 Napisano 11 Stycznia 2022 (edytowane) Kabel jest długości 12cm i złączka jest skierowana w lewo (do środka auta) Ja nie miałem plastikowego elementu trzymającego wtyczkę do zderzaka bo ktoś go zamocował na trytytce. Na szczęście el. nr 3 jest w zestawie, poza zestawem kosztuje 7zł, za czujnik zapłaciłem 120zł Wrzucam fotkę jak odpiąć wtyczkę z tego mocowania.. nie wiem jak to zrobić na aucie.. W temperaturze pokojowej czujnik miał opór 1,02KOhm Pozdrawiam! Edytowane 11 Stycznia 2022 przez nzw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urko Zgłoś #16 Napisano 19 Maja 2022 Podepnę się do pytania. U mnie zaniża wskazania temperatury. Czy też czujnik uszkodzony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #17 Napisano 19 Maja 2022 Skoro zaniża to gdzieś w obwodzie jest dodatkowy opór (np. zaśniedziały styk). Sprawdź stan złącza przy samym czujniku. Potraktowanie sparyem do kontaktów nie zaszkodzi... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urko Zgłoś #18 Napisano 22 Maja 2022 Czy złe wskazania mogą mieć wpływ na klimatyzację.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoGi Zgłoś #19 Napisano 1 Czerwca 2022 Witam, Jestem nowym członkiem forum Dołączyłem do grupy bo widzę że Panowie posiadają sporą wiedzę i dostęp do materiałów a mam powiązany problem/objawy co opisywany w tym temacie. Sprawdziłem połączenie TML wymieniłem dla pewności czujnik G17 (stary i nowy mają poprawną rezystancję) temperatura wskazywana od -40 do 5.5 st C. Po zwarciu (bigielek) na wtyczce TML czyli R~0 ohm komputer pokazuje 26-28 st. C. Podejrzewam, że przyczyną jest "jakaś" dodatkowa rezystancja która powoduje taki stan rzeczy dlatego mam pytania: 1. Czy oprócz złącza TML jest jeszcze jakieś złącze po drodze do BCM ? 2. Czy czujnik G32 może powodować taki stan rzeczy i gdzie się znajduje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #20 Napisano 6 Czerwca 2022 W dniu 1.06.2022 o 23:28, BoGi napisał: Czy czujnik G32 może powodować taki stan rzeczy i gdzie się znajduje? Punkt 104 to połączenie z masą samochodu więc wspomniany czujnik G32 (czujnik wskaźnika braku płynu chłodzącego) nie powinien mieć wpływu na G17. Sprawdź sobie tę masę. W dniu 1.06.2022 o 23:28, BoGi napisał: Po zwarciu (bigielek) na wtyczce TML czyli R~0 ohm komputer pokazuje 26-28 st. C A jaki jest wtedy opór na stykach kostki która bezpośrednio wchodzi do BCM'a? (T46b-27 <> T46b-19) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
