rosol Zgłoś #1 Napisano 5 Grudnia 2018 Czy mając przedłużoną ochronę serwisową o 2 lata działa to tak samo jak przy pierwszych 2 ? Chodzi mi o podniesienie mocy... W pierwszych 2 latach jak wykryją to gwarancja przestaje obowiązywać... Czy w trzecim lub czwartym roku również ta zasada funkcjonuje? Drugie pytanie.... Czy podczas obowiązywania tej ochrony za części i robociznę się nie płaci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadam1988 Zgłoś #2 Napisano 5 Grudnia 2018 z mojego doświadczenia tak, gwarancja działa tak samo jak w standardowym okresie, za naprawy nic nie płacisz. dlatego podejrzewam, że z podniesieniem mocy jest analogicznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MST 2019 Zgłoś #3 Napisano 15 Maja 2019 Co poza olejem i filtrami przez okres safe+ robiliście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #4 Napisano 15 Maja 2019 dobre, mi doradca mówił że przy 60k świece Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
