pawel8202 Zgłoś #1 Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Witam Do Passata b6(1,9tdi) wsadziłem silnik od b5 (1,9tdi) i zapala się kontrolka dpf co mniej więcej 50 km. Jeśli nie wypale dpf i pojeżdże z zapaloną kontrolą z 2 dni to zaczynają mrugać kontrolka od świec żarowych i kontrolka chcek engine. Wtedy auto traci na mocy. Co robić? Edytowane 3 Grudnia 2018 przez pawel8202 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #2 Napisano 3 Grudnia 2018 Jeśli wrzuciłeś silnik z B5 to wywal dpf. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #3 Napisano 4 Grudnia 2018 Czemu? Gościu od którego kupiłem silnik powiedział że wszytko będzie działało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #4 Napisano 4 Grudnia 2018 Złożyłeś pewnie B6 na komputerze z B6 z silnikiem z B5. Ciekawe ile on ma mocy? Albo robisz porzadnie więc chip z wywaleniem dpf-a + fizycznie, albo jedź do mechanika bo na forum więcej Ci nikt nie pomoże, może dpf siada, może siadł przez silnik z B5 który ma problem z wtryskami/pompowtryskami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszz Zgłoś #5 Napisano 4 Grudnia 2018 Wsadziłeś silnik montowany wzdłużnie z normą spalin EU3 do Passata B6 z silnikiem montowanym poprzecznie EU4? ?? Silniki EU4 mają odrobinę inną konstrukcję.. np wałek rozrządu do Dpf ma więcej krzywek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #6 Napisano 4 Grudnia 2018 Osprzęt silnika jest mój. Kupiłem od B5 goły słupek z głowicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #7 Napisano 4 Grudnia 2018 Jesli juz wsadziles z b5 pd czy vp? Poza tym jedyna opcja to „indywidualny” soft silnika i wywalenie dpf-a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #8 Napisano 4 Grudnia 2018 co to vp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #9 Napisano 4 Grudnia 2018 vp pompa wtryskowa pd pompowtryski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #10 Napisano 4 Grudnia 2018 Silnik od b5 na pompowtryskach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #11 Napisano 4 Grudnia 2018 to jak na moje jedz do tunera (przykladowo tuneup) zebys nie wykonczyl silnika, bo dpf pewnie juz jest wykonczony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #12 Napisano 4 Grudnia 2018 I co oni zrobią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #13 Napisano 4 Grudnia 2018 wywala dpf i ogarna program, nie wiem czy wtryski masz z b5 czy z b6 itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #14 Napisano 4 Grudnia 2018 Wtryski z b6. Cały osprzęt silnika jest z b6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #15 Napisano 4 Grudnia 2018 Wywal dpf-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #16 Napisano 4 Grudnia 2018 Wolałbym go zostawić. Nie da się zrobić czegoś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #17 Napisano 4 Grudnia 2018 wymień na nowy+próba przeprogramowania silnika pod eko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #18 Napisano 4 Grudnia 2018 Co wymienić na nowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel8202 Zgłoś #19 Napisano 4 Grudnia 2018 Dodam że jak jest zimny czasem ma nierówne wolne obroty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #20 Napisano 4 Grudnia 2018 dpf-a wymień, podejrzewam że taki miks silnika mu nie służy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
