Neos97 Zgłoś #1 Napisano 2 Grudnia 2018 Witam was. Mam problem z moim cc mianowicie nie utrzymujen zadanego ciśnienia paliwa. Mianowicie wchodzi w program delphi i zadane cisnienie paliwa na pompie jest 280 a rzeczywiste skacze od 230 do 290 tam samo jak wchodzę w blok dany o szybie i tam jest to samo ciśnienie paliwa na biegu jalowym faluje. Myślałem ze to moze byc zawór na listwie lecz po jego wymianie o tych samych numerach parametrach nic nie pomogło. Więc moje pytanie brzmi czy u was tez tak skacze i czy można sprawdzić jakos zawór na pompie. Mianowicie ani w pompie ani na listwie nie ma żadnych opilkow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #2 Napisano 3 Grudnia 2018 Mi tak samo skacze ale nic się dzieje z autem pewnie tak ma być, a coś Ci się dzieje z autem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neos97 Zgłoś #3 Napisano 3 Grudnia 2018 Nic sie nie dzieje ale wiem o tym ze ciśnienie ma być stałe. U kolegi b7 cisnienie jest rowne i nawet nie drgnie i silnik mu ciszej pracuje na wolnych obrotach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
