auto85 Zgłoś #1 Napisano 1 Grudnia 2018 Panowie taka sprawa...auto stalo na zewnatrz przy -6 caly dzien i cala noc...z rana ciezko odpalil,tzn dluzej niz zwykle,odpalilem,pojechalem,po 300 metrach zapalila sie kontrolka od swiec zarowych i zaczela mrugac.....auto nie mialo mocy.ujechalem kawalek i zatrzymalem sie zatankowac na stacji.odpalilem i juz bylo ok.przejechalem 150km do domu.teraz bylem w garazu odpalic auto i juz nic nie mrugalo,odpalil elegancko. co oznacza ta mrugajaca kontrolka swiec zarowych?czy to nie jest tak aby nie cisnac na zimnym silniku? jest ktos z okolic człuchowa kto ma kompa do odczytania bledow? nie chce jezdzic po mechanikach bo jak zaczna wymyslac to pol auta wymienie a ja nie chce sie stresowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2 Napisano 2 Grudnia 2018 Może paliwo nie było zimowe i zaczęło przyłapywać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #3 Napisano 2 Grudnia 2018 Kiedyś miałem Punto w dieslu i także mrugała kontrolka.Po wymianie zepsutej świecy zniknął peoblem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #4 Napisano 2 Grudnia 2018 Oby to byla tylko swieca... jest ktos z okolic czluchowa kto odczyta bledy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #5 Napisano 2 Grudnia 2018 Auto zbadane przez kolege viking,wyszlo cos takiego... ktos podpowie co to za bledy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #6 Napisano 5 Grudnia 2018 Ktos cos?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #7 Napisano 5 Grudnia 2018 nic z tego błędu nie idzie zrozumieć..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sławo2 Zgłoś #8 Napisano 5 Grudnia 2018 (edytowane) W audi 5580 to błąd czujnika ciśnienia oleju. Edytowane 5 Grudnia 2018 przez sławo2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzozaxd Zgłoś #9 Napisano 5 Grudnia 2018 Sprawdziłbym czujnik ciśnienia - ja dłuższy czas mam ten błąd. Wymiana nieopłacalna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #10 Napisano 5 Grudnia 2018 29 minut temu, brzozaxd napisał: Wymiana nieopłacalna A co tam auto z błędami dopóki jeździ nie ma źle.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #11 Napisano 5 Grudnia 2018 gdzie ten czujnik sie znajduje? dlaczego wymiana nieoplacalna? Panowie, auto musi śmigać jak złoto, ni może jezdzić z jakimś błędem czujnika, jak będe tak jezdził ta zaburzy mi to całą radość i przyjemność z jazdy ponieważ bede miał w świadomośći ten cholerny błąd;-) auto od tamtego wydarzenia smiga jak złoto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #12 Napisano 8 Grudnia 2018 Podłącz auto pod nowszego lub ori vcds-a, ten błąd to bzdura, vag jest ryżowy i stara wersja. Jeśli błąd został usunięty przy podłączeniu to juz go nie bedzie do czasu kiedy znów zacznie mrugać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DanGar Zgłoś #13 Napisano 23 Października 2019 Witam Przy zimnym silniku po przekroczeniu około 2500 obrotów auto traci moc i zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika lampka gaśnie. Po rozgrzaniu silnika problem znika. Po podłączeniu komputera pokazuje: Błąd p055f Taki opis : ciśnienie oleju silnikowego poza prawidłowym zakresem Wymienione zostały oba czujniki ciśnienia oleju i NIC Pomocy 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #14 Napisano 24 Października 2019 Mi sie tez kiedys to przytrafilo,dokladnie to samo co u Ciebie... mi raz na jakis czas z rana odpalal dluzej niz zwykle.wyczescilem ten czujnik na zdjeciach str.2 od czyszczenia oba problemy zniknely. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DanGar Zgłoś #15 Napisano 24 Października 2019 Dziękuję za podpowiedź, sprawdzę, czy zadziała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #16 Napisano 24 Października 2019 @auto85 kolega chyba z czym innym sie boryka.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DanGar Zgłoś #17 Napisano 3 Listopada 2019 Wiesz może, co to może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrekPiotrek Zgłoś #18 Napisano 10 Listopada 2019 Hej, objawy jak w temacie: auto max dobija do 2200 obrotów, max ok. 110 km/h. Auto stało wcześniejszej nocy na zewnątrz - także jest szansa, że to jakiś gryzoń jest sprawcą. Ktoś miał podobne objawy? Auto nowe (5k przebiegu), 2.0 TDI 150 km Pozdrawiam, Piotrek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ktry Zgłoś #19 Napisano 11 Listopada 2019 (edytowane) Tak gryzonie to plaga w niektórych miejscach. Lubią ciepło więc siedzą na silniku i se gryzą z nudów. Zdejmij osłonę na silniku i żuć okiem czy nie ma śladów pogryzienia. Jak nie to tylko diagnoza komputerowa i będzie wiadomo co padło. Nowe to serwis na gwarancji ci zrobią. Jak gryzonie to i tak zrobią, tylko trzeba zapłacić będzie za to. Ewentualnie z AC jak to obejmuje. Edytowane 11 Listopada 2019 przez ktry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadam1988 Zgłoś #20 Napisano 11 Listopada 2019 Ja miałem atak gryzonia, objawy te same i wężyk był przegryziony ten co na zdjęciu. Udało mi się samemu naprawić skracajac wezyk. Potem gadałem z jednym mechanikiem i mówił że już parę razy widział ten sam wężyk przegryziony. Więc musi być smaczny To jest centralnie przed kierowcą widać ładnie od góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
