damix99
Potencjometr silnika regulacji klapy nawiewu
Witam. Jak wiadomo powszechnym problemem Passata B6 jest stukanie w klimatyzacji, grzanie czy chłodzenie tylko jednej strony lub brak nadmuchu. Wiadomo też ze jest to wina silniczka ktory reguluje klape nadmuchu. Wiadomo też ze jest on drogi a zamiast calosci wystarczy wymienic potencjometr. Tutaj pojawia sie pytanie. Gdzie mozna dostac takowy? Moze ktoś wie? Podobno w Chinach mają ale nie mogę go znaleźć.
Proszę o pomoc
Zamów sobie przesyłkę China Post Registered a nawet w 12 dni dostaniesz, mi zazwyczaj tym idą przesyłki  od 12 do 20 dni.
Już zamówiłem więc za późno. Ale rozbiorę auto dopiero jak przyjdą więc się nie śpieszy:)
tak sa te same a nawet ostatnio opanowalem v158 zostaly mi jeszcze 2 takie
a do B7 ?? u mnie w lato nie ma blędów a w okresie zimowym pojawiają się sporadyczne właśnie od tych silniczkow praktycznie wszystkie :D (skasuje i za pare dni są) ale klima chodzi wzorcowo, prawidłowo tylko sa te sporadyczne błędy zimą :D ale jak ustawie tak dmucha, jedyny problem to webasto bo dmucha zimnym ale to obstawiam pompkę wody od webasta bo się przegrzewa piec i wyłącza webasto =/
a jesteś w stanie mi pomóc to zrobić ? :)
pewnie ze tak tylko z tym ze został mi tylko jeden potencjometr no chyba ze ty masz:-)
Edytowane przez robert_s
Dnia 2.02.2019 o 13:19, Zioolko00 napisał:
a do B7 ?? (...)
Do wszystkich aut z klimatyzacją "Golfo-podobną" (czyt. Golf 5/6, Octavia II, Superb II.... etc.) idą w każde miejsce dokładnie takie same potencjometry.
Warto sobie zamówić z chin paczkę 10-20 sztuk, zawsze można w razie czego opchnąć jak się nie przydadzą ;)
a mi mówiono że w B6 są inne i w B7 inne :P
Jak mogą być inne jak idzie ta sama część zamienna? :)
Kwestia tylko wykonania adaptacji po wymianie każdego z potencjometrów, bo bez tego mogą dziać się cuda (w sensie pojawiać błędy w działaniu).
Gdzieś czytałem, że te nowe silniczki są już chyba poprawione?
Nie sądzę, są jedynie zunifikowane. Potencjometr i tak się wytrze.
Dopadło mnie stukanie klap klimatyzacji i postanowiłem wymienić potencjometr. Teraz przeklinam dzień w którym wpadłem na ten pomysł. Który idiota w VAG wymyślił takie dzikie śrubki(o dojściu do nich nawet nie wspominam)??? Rozmiar 5,5(5 za mały, a 6 za duży). Po 2 godzinach kombinowania poddałem się. W poniedziałek wyruszam na poszukiwania takich kluczyków(nasadowy i płaski), bo próba odkręcenia torx15 to walka z wiatrakami. Ale za to udało mi się wyjąć elektryczne dogrzewanie wnętrza 1K0 963 235 E(adres 7D). Też patent taki, że ten co to wymyślił(łącznie z zabudową) powinien to za karę 10 x dziennie wyjmować i wkładać. Póki co mam rozbebeszony cały przód.
Któryś kolega z naszego forum kiedyś umieścił manual i przyznam się bez bicia, że spiratowałem sobie. Manuale wrzuciłem do działu z instrukcjami
Edytowane przez bbbb
