kriso1985 Zgłoś #1 Napisano 28 Listopada 2018 Witam wszystkich ,mam problem z eds gdyż on nie działa,Abs działa normalnie,czujniki abs pokazują równą prędkosc.W bloku abs żadnych błędów.W sterowniku silnika jest błąd 18014.Pompa o numerach 8d0614111b sterownik był regenerowany lecz wcześniej też był ten błąd.dodaje jeszcze zdjęcie na którym widać że eds jest wyłączony.Poradzi ktoś o co tu morze chodzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriso1985 Zgłoś #2 Napisano 29 Listopada 2018 Nikt nie wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kEru Zgłoś #3 Napisano 29 Listopada 2018 Coś takiego znalazłem na forum audi, to akurat tyczy się passata: 18014 – nieprawidłowy przepływ informacji i wymagany moment obrotowy silnika z komputera sterującego systemem ABS (usterka elektryczna w obwodzie prądowym) Należy sprawdzic magistralę danych. SPRAWDZENIE MAGISTRALI: Komputer sterujący pracą silnika, komunikuje się z komputerem sterującym systemami ABS/ESP i czujnikiem kąta kierowania. Dwa komputery sterujące są podłączone do magistrali i wymieniają miedzy sobą informacje. Brakujące INFO zostają rozpoznane jako usterka. W obu komputerach, znajdują się rezystory obciążeniowe o wartości 120 [omów] każdy. - wyłącz zapłon - odkręc pokrywę puszki komputera sterującego (tego z prawej strony pod szybą – koło zbiorniczka płynu hamulcowego) - zdejmij wtyczkę z komputera, przyłącz wtyczke VAG-a do komputera i sprawdź rezystancję obciążenia komputera sterującego - pomiar wykonać pomiędzy złączami: 58 + 60 oraz 77 + 79 - wymagana wartość: 115 – 135 [omów] - jeśli nie uzyskuje takich wartości – komputer sterujący NIESTETY do wymiany - jeśli mieści się w powyższym przedziale, to podłączyć VAG-a do wiązki przewodów komputera sterującego - sprawdzic rezystancję pomiędzy gniazdami wtykowymi 58 + 60 oraz 77 + 79 - wymagana wartość: 115 – 135 [omów] - jeśli ten przedział oporności jest osiągnięty – to przewody nie maja zwarcia (są sprawne). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriso1985 Zgłoś #4 Napisano 1 Grudnia 2018 (edytowane) Dziś zrobiłem tak odpiąłem akurat, w yciagłem ECU przedmuchałem styki,podociskałem kabelki.wszysko poskręcałem i podłączyłem.auto na podnośnik jedno koło,kawałek belki zamiast lewarka, załączam auto i ruszamy.auto ruszyło i spadło z beleczki.to chyba działa eds? Edytowane 1 Grudnia 2018 przez kriso1985 błedy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #5 Napisano 1 Grudnia 2018 Wygląda że działa, chociaż jeszcze potestuj na śniegu/lodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
