best_bg Zgłoś #1 Napisano 28 Listopada 2018 Witam serdecznie, Mam problem ze swoim passatem kombi, który chciałbym rozwiązać bez konieczności wizyty u mechanika. 1. Blenda nad tablicą rejestracyjną mi wyblakła i chcę ją wymienić na nową. Problem w tym, że nie wiem jak się do niej zabrać, czy od wewnątrz, czy od zewnątrz pojazdu. Jeśli od strony bagażnika, to wiem, że w pierwszej kolejności muszę zdemontować tapicerkę klapy bagażnika, ale co dalej? 2. Nie działa mi brzęczyk od załączonych świateł - przy otwieraniu drzwi kierowcy nie zapala się lampka w pojeździe oraz nie świeci lampka w drzwiach. 3. Szyba pasażera działa, ale coś jest nie tak bo szybę mi wykręca co grozi jej uszkodzeniem,. staram się jej nie otwierać ale czasami siła wyższa sprawia że użyję nie tego przycisku i masz... muszę poprosić drugą osobe by mi pomogła włożyć szybę w odpowiednie miejsce przy jednoczesnym naciskaniu przycisku zamykania szyby. Rozkręciłem tapicerkę odkręciłem i odłączyłem mechanizm otwierania szyb, odłączyłem kabelki itp. Wszystkie śruby zostały odkręcone a metal w drzwiach dalej trzyma, jakby był przyklejony. Jak to zdjąć? Co znajdę po zdjęciu? Prowadnica uszkodzona? Bo sam mechanizm chyba działa skoro szyba się otwiera i zamyka.... Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacis Zgłoś #2 Napisano 1 Grudnia 2018 Witam Dużo tego znajdziesz na forum. Ogólnie jak jestes ogarnięty to po zdjeciu wszystkiego ogarniesz co dalej. 1. Nie wiem. 2. Za pewne do wymiany zamek drzwi. 3. Szybę trzymają dwa ślizgi które jeżdżą po prowadnicy. Za pewne jedna strona się wpięła, odkręciła. Do zobaczenia tego nie trzeba ściągać metalowej blachy z drzwi. Są dwie duże czarne gumowe zaślepki do sprawdzenia i odkręcenia/dokręcenia szyby w drzwiach. Tylko trzeba odpowiednia ją obniżyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #3 Napisano 18 Grudnia 2018 Dnia 28.11.2018 o 17:14, best_bg napisał: Witam serdecznie, Mam problem ze swoim passatem kombi, który chciałbym rozwiązać bez konieczności wizyty u mechanika. 1. Blenda nad tablicą rejestracyjną mi wyblakła i chcę ją wymienić na nową. Problem w tym, że nie wiem jak się do niej zabrać, czy od wewnątrz, czy od zewnątrz pojazdu. Jeśli od strony bagażnika, to wiem, że w pierwszej kolejności muszę zdemontować tapicerkę klapy bagażnika, ale co dalej? 2. Nie działa mi brzęczyk od załączonych świateł - przy otwieraniu drzwi kierowcy nie zapala się lampka w pojeździe oraz nie świeci lampka w drzwiach. 3. Szyba pasażera działa, ale coś jest nie tak bo szybę mi wykręca co grozi jej uszkodzeniem,. staram się jej nie otwierać ale czasami siła wyższa sprawia że użyję nie tego przycisku i masz... muszę poprosić drugą osobe by mi pomogła włożyć szybę w odpowiednie miejsce przy jednoczesnym naciskaniu przycisku zamykania szyby. Rozkręciłem tapicerkę odkręciłem i odłączyłem mechanizm otwierania szyb, odłączyłem kabelki itp. Wszystkie śruby zostały odkręcone a metal w drzwiach dalej trzyma, jakby był przyklejony. Jak to zdjąć? Co znajdę po zdjęciu? Prowadnica uszkodzona? Bo sam mechanizm chyba działa skoro szyba się otwiera i zamyka.... Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc. 1 - Ściągasz tapicerke klapy a następnie odkręcasz kilka śrubek bodajże na klucz 10mm ale jak ściągniesz to będziesz widział co dalej nic trudnego tam nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
