lukasz81 Zgłoś #1 Napisano 28 Listopada 2018 (edytowane) Witam. Posiadam passata b6 z halogenami z przodu. Mam pytanie czy jest jakiś sposób na włączenie tylnych przeciwmgielnych, bez włączania przednich ? Edytowane 28 Listopada 2018 przez lukasz81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 28 Listopada 2018 Nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #3 Napisano 28 Listopada 2018 Oczywiście że jest. Zgodnie z przepisami obowiązkowym wyposażeniem jest tylne przeciwmgielne, przednie nie. Wystarczy zdemontować przednie i wtedy tylne będą się włączały bez przednich........ lub przednie przerobić i przekodować na dzienne, wtedy też włączysz tylne przeciwmgielne bez włączania przednich........... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 28 Listopada 2018 2 godziny temu, Rysieeek napisał: Zgodnie z przepisami obowiązkowym wyposażeniem jest tylne przeciwmgielne, przednie nie. Ten przepis jest (powinien być) wszystkim znany. 2 godziny temu, Rysieeek napisał: Wystarczy zdemontować przednie i wtedy tylne będą się włączały bez przednich........ ...ale wtedy to już nie będzie ten sam Passat "b6 z halogenami z przodu". 2 godziny temu, Rysieeek napisał: lub przednie przerobić i przekodować na dzienne, wtedy też włączysz tylne przeciwmgielne bez włączania przednich........... a to już nie jest zgodne z przepisami ? Poza tym co z przeglądem? Wszystkie zainstalowane światła powinny być sprawne - jeśli są halogeny w zderzaku to mają dać się zaświecić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #5 Napisano 29 Listopada 2018 (edytowane) 21 godzin temu, nTomek napisał: 23 godziny temu, Rysieeek napisał: lub przednie przerobić i przekodować na dzienne, wtedy też włączysz tylne przeciwmgielne bez włączania przednich........... a to już nie jest zgodne z przepisami jak najbardziej zgodne z przepisami, jest na forum, chociażby montaż oryginalnych dziennych od skody w miejsce halogenów passata.................. i kodowanie oczywiście Edytowane 29 Listopada 2018 przez Rysieeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 29 Listopada 2018 Zacytuję sam siebie: 23 godziny temu, nTomek napisał: ...ale wtedy to już nie będzie ten sam Passat "b6 z halogenami z przodu". Kolega Łukasz nie napisał jak radykale zmiany chciałby wprowadzić w swoim Passacie. Konkluzja jest prosta: bez rzeźby się nie da. Załączanie przodu i tyłu na raz wynika z mechanicznej konstrukcji włącznika. Wystarczy pewnie dołożyć osobny włącznik do styku odpowiedzialnego za włączanie tylnego światła i powinno działać (w zgodzie z przepisami i bez demontażu przodu). Rysiek - myślę, że wyczerpaliśmy temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #7 Napisano 8 Grudnia 2018 Eeee, nie prościej zamienić przewody w przełączniku? Pierwszy klik załącza tył, drugi klik załącza przód i po zawodach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2018 21 minut temu, wektor napisał: Eeee, nie prościej zamienić przewody w przełączniku? Pierwszy klik załącza tył, drugi klik załącza przód i po zawodach. W B5 to by się udało ale w B6 gdzie światłami zarządza bordnetz tak się nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #9 Napisano 8 Grudnia 2018 Ale po co bawić się w druciarstwo??? Co komu przeszkadzają przednie przeciwmgielne??? Bardziej męcząca jest jazda za kimś, kto używa tylnych przeciwmgielnych w nieodpowiednich warunkach drogowych. Proszę przypomnieć sobie, jak mówią przepisy, przy jakiej widoczności używamy tylnych przeciemgielnych-to wtedy zdacie sobie sprawę z tego, że należy ich używać może 1-2 razy w roku lub rzadziej, a w miescie w zasadzie nie ma sensu ich używać. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #10 Napisano 9 Grudnia 2018 21 godzin temu, Jankus napisał: w B6 gdzie światłami zarządza bordnetz tak się nie da. ...a Bordnetzem steruje włącznik świateł. Sprawdzałem na 3C0937049E - działa bez problemu taki myk. Co do druciarstwa i przepisów to sprawa jest jasna, ale mam taką refleksję-pytanie. Co robicie gdy usiądzie wam na zderzaku jakiś niecierpliwy typ i wali wam po oczach swoimi HID'ami? Może tego typu rozterki były powodem powstania tematu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #11 Napisano 9 Grudnia 2018 Godzinę temu, nTomek napisał: Co robicie gdy usiądzie wam na zderzaku jakiś niecierpliwy typ i wali wam po oczach swoimi HID'ami? Wciskam gaz i żegnam się z typem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #12 Napisano 9 Grudnia 2018 Godzinę temu, nTomek napisał: Co robicie gdy usiądzie wam na zderzaku jakiś niecierpliwy typ i wali wam po oczach swoimi HID'ami? Ja jadę dalej-mam fotochrom. Szkolenie jadącego za Tobą spowoduje tylko to, że włączy światła drogowe i tyle z tego będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #13 Napisano 9 Grudnia 2018 A ja wciskam hamulec do zapalenia świateł.Pedal gazu nadal bez zmian.Cwaniak natychmiast zwalnia.Czasem trzeba powtórzyć.Działa. A jak chce być mądrzejszy i włącza długie,zmieniam kąt ustawienia lusterek.Nic nie wali po oczach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #14 Napisano 10 Grudnia 2018 15 godzin temu, nTomek napisał: ...a Bordnetzem steruje włącznik świateł. Sprawdzałem na 3C0937049E - działa bez problemu taki myk. Co do druciarstwa i przepisów to sprawa jest jasna, ale mam taką refleksję-pytanie. Co robicie gdy usiądzie wam na zderzaku jakiś niecierpliwy typ i wali wam po oczach swoimi HID'ami? Może tego typu rozterki były powodem powstania tematu? Nieźle, tego się nie spodziewałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #15 Napisano 10 Grudnia 2018 A widzisz? Ludzie się zbroją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
