rosol
benzyna silniki TSI a sprawa olejowa
11 minut temu, mgboczna napisał:
Mój CCZB / 2012 bierze od 0,5-1 l /15000km
Czyli jest ok. Jaki masz przebieg?
2. TSI
CCZA (VW) 200KM
jak pałuje go przez pół roku bo wszędzie się spieszę(tempomat na 200 i heja) to pochłonie 0,5-1 l/10k i muszę dolewać.
Jak jeżdżę normalnie to między wymianami serwisami (co roku jakieś 15k), oleju nie dolewam. Wg mnie zależy od stylu jazdy.
Czyli jak u mnie przy pałowaniu trza oleju pilnować przy normalniej jeździe jest ?
CCZB. Myślę że 1l na 10000km to realna wartość. Jak się go pałuje to bierze więcej, jak się jeździ "normalnie" to jest ok. Nie narzekam w każdym razie.
Gdyby ktoś w Was decydował się na naprawę problemu olejowego w 1.8 TSI CDAA to rozwiązanie jest takie:
Dla sworznia 21mm zestaw tłoków Kolbenschmidt 40251600
Dla sworznia 23mm zestaw tłoków Kolbenschmidt 41197600
Chyba, że ktoś chce OE VW do dla sworznia 23mm tłok 06H107065DL + pierścienie 06H198151J
Edytowane przez rosol
A w ccza?  I jakie to ewentualnie koszty? ?
Nie ma kosztów bo CCZA i CCZB nie mają problemu olejowego.....
Od samego początku produkcji pierścień zbierający olej ma 2mm (bez względu na numer OE tłoku).
Jedynie w maju 2011 (silniki CCZB) było przejście na nowe korby z 23mm sworzniem (wcześniej 21mm) i związana z tym zmiana tłoka.
CCZA w całej produkcji (Passat i Passat CC) był na kobrach z 21mm sworzniem
  • Thanks 1
Czy w VW Sharan 2 z czerwca 2015 CCZA będzie już po poprawkach?
@Żbik oczywiscie. Po drugie tam poprawek nie bylo. Jezdzic i sie cieszyc
Ten silnik mam w b6 z 2010 je tak długo robili?
@Dreyfus do około listopada 2015
E to długo 5 lat je trzaskali to trochę ich powinno jeździć...
@Dreyfus Wprawdzie Off-Topic ale piszę publicznie, bo to notoryczne - nie cytujemy poprzedniego posta ;)  Poczyściłem.
Jestem od niedawna właścicielem Tiguana 2.0 TSI rocznik 2015 import z USA. Skrzynia prosty japoński automat. Jak sprawdzić której serii mam silnik na pokładzie. Na razie po przebiegu 63 tys. poboru oleju brak.
Teoretycznie przy tym roczniku problem już nie powinien występować albo nie powinien być aż tak dotkliwy w niskich przebiegach.
Jeździć, obserwować ;)
Chciałbym dowiedzieć się więcej o silniku z mojego auta, szczególnie o tym która to generacja wersji 888 2.0 TSI. W związku tym, że to amerykanin to wyszukiwarki VIN każda podaje inną informację dot mocy i parametrów.
EA888g3
W wersji USA były montowane:
  • CAWA, CCZC - 170 HP
  • CCZD - 180 HP
  • CAWB, CCTA - 200 HP
  • CCZB - 211 HP
Co masz Ty sprawdzisz na wlepce. No chyba, że to taki ulep że nawet wlepek nie m ;)
@Kgs W wersjach USA nie występował problem olejowy....
@radekrp90 wymienione silniki przez Ciebie to EA888 gen2
W USA nie było wersji CCZB w VW CC i Passatach
