Krzysiek_WW Zgłoś #1 Napisano 26 Listopada 2018 Witam. Mam pytanie: Stałem sie posiadaczem VW Passat B8 bitdi 07.2017. W wyposazeniu mam kod 4I6 a obok: Centralny zamek z funkcją SAFELOCK, 2 pilotami oraz funkcją Press&Drive (TKV) Powiedzcie mi, czy to jest normalne w VW ze pilotem Musze otworzyc samochód a pozniej tylko start/stop...czy drzwi tez powinny otwierac sie przy podejsciu do auta. Jestem nowy w tej marce i dziwi mnie fakt tego, ze i tak musze wyciagnac kluczyk zeby otworzyc auto...a pozniej moge schować...gdyz odpale bez niego. W duuuzo starszym aucie ktore posiadalem mialem tak ze przy zlapaniu klamki pojazd sie otwieral...a potem tylko start...i wio.... A tutaj trzeba wyjac kluczyk otworzyc samochod....schowqc kluczyk i start... Jaki to ma sens.... Dzieki za info.... Pozdr. Krzysiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #2 Napisano 26 Listopada 2018 keyless albo easy-open potrzeba, wtedy kluczyk w kieszeni trzymasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #3 Napisano 26 Listopada 2018 Nie masz tej opcji z drzwiami. Stacyjka jest zawsze bez kluczyka (standard we wszystkich wersjach Passata), a drzwi za dopłatą (dodatkowo 2.390,- lub w wersji Highline z pakietem Business). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_WW Zgłoś #4 Napisano 26 Listopada 2018 Jest ktos w stanie sprawdzic moje auto...po VIN albo naklejce z książki serwisowej? Wydaje mi sie ze mam Highline i pakiet business...a drzwi ręcznie otwieram... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #5 Napisano 26 Listopada 2018 29 minut temu, Krzysiek_WW napisał: Jest ktos w stanie sprawdzic moje auto...po VIN albo naklejce z książki serwisowej? Wydaje mi sie ze mam Highline i pakiet business...a drzwi ręcznie otwieram... A masz na klamce po prawej stronie takie wgłębienia? Te wgłębienie to czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_WW Zgłoś #6 Napisano 26 Listopada 2018 37 minut temu, brono napisał: A masz na klamce po prawej stronie takie wgłębienia? Te wgłębienie to czujnik. Aha...to nie ma bzdura...to po co to wszystko....skoro i tak kluczyk jest potrzebny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #7 Napisano 26 Listopada 2018 Nie panikuj, Ci co mają to na wyposażeniu to myślą jak to zdezaktywować co by to się nie rozstać ze swoimi czterema kołkami metodą na walizkę Sam trzymam kluczyki metodą na świstaka, tj w sreberku W Highline z pakieten business tego raczej nie było w 2016r. Może później. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #8 Napisano 26 Listopada 2018 26 minut temu, SeBa_ napisał: Nie panikuj, Ci co mają to na wyposażeniu to myślą jak to zdezaktywować co by to się nie rozstać ze swoimi czterema kołkami metodą na walizkę Sam trzymam kluczyki metodą na świstaka, tj w sreberku W Highline z pakieten business tego raczej nie było w 2016r. Może później. Ale po co trzymać w jakimś sreberku? Przecież gdy się boisz i nie chcesz używać to możesz przy każdym zamknięciu auta to wyłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #9 Napisano 26 Listopada 2018 Przecież jak ukradna to jest ubezpieczenie, to jest tylko samochód, po to mam bezkluczykowy dostęp, żeby z niego korzystać. 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #10 Napisano 26 Listopada 2018 Kilka dni temu widziałem w tvn program "złodzieje". Panowie otwierali tam auta z keyless... Przyznam szczerze, że do głowy mi przyszło że to takie banalne. Stosowany tam jest wzmacniacz sygnału aby "zbliżyć" kluczyk do pojazdu. Proste jak budowa cepa. Urządzenia te importowane są ze wschodu ;) - ruski wywiad z tego korzysta. Jedynym zabezpieczeniem na keyless jest ubezpieczenie z pakietem AC i masz wszystko w pompie. Jeżeli na krowę cię było stać to na łańcuch do niej również powinno ;) Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #11 Napisano 28 Listopada 2018 Dnia 26.11.2018 o 23:21, StefanT1982 napisał: Kilka dni temu widziałem w tvn program "złodzieje". Panowie otwierali tam auta z keyless... Przyznam szczerze, że do głowy mi przyszło że to takie banalne. Stosowany tam jest wzmacniacz sygnału aby "zbliżyć" kluczyk do pojazdu. Proste jak budowa cepa. Urządzenia te importowane są ze wschodu - ruski wywiad z tego korzysta. Jedynym zabezpieczeniem na keyless jest ubezpieczenie z pakietem AC i masz wszystko w pompie. Jeżeli na krowę cię było stać to na łańcuch do niej również powinno Pozdro Dnia 26.11.2018 o 14:37, Krzysiek_WW napisał: Witam. Mam pytanie: Stałem sie posiadaczem VW Passat B8 bitdi 07.2017. W wyposazeniu mam kod 4I6 a obok: Centralny zamek z funkcją SAFELOCK, 2 pilotami oraz funkcją Press&Drive (TKV) Powiedzcie mi, czy to jest normalne w VW ze pilotem Musze otworzyc samochód a pozniej tylko start/stop...czy drzwi tez powinny otwierac sie przy podejsciu do auta. Jestem nowy w tej marce i dziwi mnie fakt tego, ze i tak musze wyciagnac kluczyk zeby otworzyc auto...a pozniej moge schować...gdyz odpale bez niego. W duuuzo starszym aucie ktore posiadalem mialem tak ze przy zlapaniu klamki pojazd sie otwieral...a potem tylko start...i wio.... A tutaj trzeba wyjac kluczyk otworzyc samochod....schowqc kluczyk i start... Jaki to ma sens.... Dzieki za info.... Pozdr. Krzysiek też tak mam i uważam to za bezpieczniejszą opcję niż keyless z obsługą drzwi. Może co do passata problem kradzieży na walizkę nie jest tak głośny ale wystarczy popatrzeć ile Mazd ukradli, by zdać sobie sprawę że jest to faktycznie problem. Ja takie rozwiązanie sobie chwalę. Ile to wcisnąć guzik otwarcia samochodu nawet przez kurtkę czy spodnie a później wsiąść i wygodnie wcisnąć start bez żąglowania kluczykiem. Pełna wygoda. Z drugiej strony tak jak wcześniej inni zauważyli, Ci co mają keyless szukają sposobu jak go wyłączyć albo kupują etui na kluczyk i wtedy też musisz taki kluczyć wyciągnąć przed otwarciem auta Ciesz się z tego co masz, bo odpalanie bezkluczykowe to jedna z lepszych rzeczy jakie wprowadzili w standardzie do Passata. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #12 Napisano 28 Listopada 2018 Mazdy kradną nie przez keyless. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #13 Napisano 29 Listopada 2018 Nie było keyless'a i też kradli auta w 15 sekund... Tylko AC, to jedyna opcja... i trochę szczęścia, że nas to niespotka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz R. Zgłoś #14 Napisano 22 Sierpnia 2020 Odkurzę trochę temat Keyless. Czy ktoś rozważał, albo zrealizował dołożenie pełnego systemu bezkluczykowego? Zestaw na Ali można znaleźć już w granicach 1k. Mnie osobiście sam keyless jakoś specjalnie nie pociąga, ale już opcja Easy Open jak najbardziej i tylko dlatego postanowiłem o tym pomyśleć poważnie. Niestety jestem zielone w kwestii całego kodowania, ewentualnych wymagań kontaktu z ASO itp. Jakieś rady, sugestie dla początkującego? Od czego zacząć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #15 Napisano 23 Sierpnia 2020 Podstawa to rozpytanie kto i za ile zakoduje IMMO i klucze, bo to chyba jedyny realny problem o ile całą mechaniczno/elektryczna część wykona się samemu mając o tym rzecz jasna pojęcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz R. Zgłoś #16 Napisano 23 Sierpnia 2020 Ok. Dzięki, w takim razie od tego zacznę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobo87 Zgłoś #17 Napisano 5 Września 2020 Witam wszystkich, dzisiaj nabyłem passata b8 2016 i mam pytanie o keylessgo. otwieram samochod dotykajac klamke lub pociągajac ją i jest ok. Ale problem zaczyna sie gdy chce auto zamknac, bo sie nie zamyka. Czy coś źle robie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #18 Napisano 5 Września 2020 Otwierając dotykasz czujnika od strony wewnętrznej klamki (po prostu za nią łapiąc). Zamykasz dotykając czujnika na zewnętrznej stronie klamki (taki prostokącik). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pompon Zgłoś #19 Napisano 26 Kwietnia 2021 Otwieram łapiąc za klamkę ale nie jestem w stanie zamknąć auta bezdotykowo w żaden sposób. Muszę wyjąć kluczyk i nacisnąć. Any idea? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi1971 Zgłoś #20 Napisano 5 Kwietnia 2022 witam od jakiegoś czasu żeby odpalić samochód z guzika musze wsadzić kluczyk do stacyjki, wcześniej to nie miało znaczenia wystarczyło ze miałem kluczyk w kieszeni, czy może mi ktoś wyjaśnić przyczynę tego ze tak się dzieje, bo martwię się ze pewnego dnia w ogóle go nie odpalę. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
