KLICHO Zgłoś #1 Napisano 23 Listopada 2018 (edytowane) Witam co dokładnie trzeba mieć aby przełożyć większe hamulce do Passata B7. Z tego co zorientowałem się to są 310mm, Co trzeba sie zaopatrzyć do swapu ? Wiadomo Klocki i Tarcze Zacisk od 310. Jarzmo osłony tarcz ? Czy jeszcze coś ? Czy tylko z passka R32\36 podchodzą czy z innych wozideł też ? I czy 310 wejdą do felgi 16 ? Edytowane 23 Listopada 2018 przez KLICHO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #2 Napisano 26 Listopada 2018 Potrzebujesz. Zacisk, jażmo, tarczę, klocki, osłonę tarczy i przewody hamulcowe. Przy okazji możesz wymienić łożyska z tyłu. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wesoly-1 Zgłoś #3 Napisano 7 Kwietnia 2020 Witam Panowie trzepie internet i poszukuje informacji na temat hamulcow do passata, mysle o swapie na ciut większe a mianowicie 320 mm bo mam 312. Ale nic nie mogę znaleźć czy wogole takie hample były w passatach i ewentualnie od czego można by było podpasowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2020 Wystarczy zajrzeć do etki .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wesoly-1 Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2020 Ta darmowa etka teraz to dramat nic nie jest oposane jak wcześniej. a 345 nie chce bo mam na 16 nowe opony zimowe i nie chce tego zmieniać. Dlatego 320 było by w sam raz Godzinę temu, mkpol napisał: Wystarczy zajrzeć do etki .... Podziel się info jak posiadasz wiedzę taka 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 7 Kwietnia 2020 to naprawdę nie jest wiedza tajemna, w b7 były tylko 312 i 340 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wesoly-1 Zgłoś #7 Napisano 7 Kwietnia 2020 No a moje pytanie brzmiało czy da rade coś podpasowac np od audi? a4 b7 miało 320 miałem takie w passacie tamtym ale czy podejdą na ta zwrotnice? Bo tam jest inna gira? 340 nie chce bo musiabym koła zimowe zmienić na 17... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piiiotrek Zgłoś #8 Napisano 14 Kwietnia 2020 Żeby nie zakładać nowego tematu, tylne hamulce 310mm są takie same w Passacie CC i w CC? Czy do CC mogę śmiało pchać zestaw wyciągnięty z Passata CC czy nie jest to P&P? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #9 Napisano 14 Kwietnia 2020 @piiiotrek tarcze i zaciski mają ten sam numer także P&P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piiiotrek Zgłoś #10 Napisano 14 Kwietnia 2020 @rosol dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wesoly-1 Zgłoś #11 Napisano 31 Grudnia 2020 Panowie a wejdzie coś takiego do passata b7? https://m.olx.pl/oferta/hamulce-zaciski-audi-a4-b8-a5-a6-2015rok-320-300mm-vw-vag-ate-trw-CID5-IDBth9a.html?reason= w audi są chyba inne zwrotnice ale rozstaw śrub jest ten sam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dranzi666 Zgłoś #12 Napisano 27 Kwietnia 2021 Witam mam pytanie. Czy przy wymianie zacisków i tarcz na osi tylnej na wspomniane większe 310 mm uda się założyć felgę 16? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #13 Napisano 27 Kwietnia 2021 @dranzi666 na przodzie są 312mm i felga 16 cali wchodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #14 Napisano 6 Maja 2021 W dniu 27.04.2021 o 09:27, dranzi666 napisał: Witam mam pytanie. Czy przy wymianie zacisków i tarcz na osi tylnej na wspomniane większe 310 mm uda się założyć felgę 16? Z tego co się orientuję to nie. Chyba że to ograniczenie dotyczy zacisków z B8/Golfa 7R. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dranzi666 Zgłoś #15 Napisano 17 Maja 2021 W dniu 6.05.2021 o 08:50, Jankus napisał: Z tego co się orientuję to nie. Chyba że to ograniczenie dotyczy zacisków z B8/Golfa 7R. zaciski miały by być z passata B6 R36 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #16 Napisano 17 Maja 2021 Wątpię żeby 16" weszły. Sama średnica tarczy to nie wszystko, zacisk. Podobno 300mm z B8 wchodzi pod 16" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #17 Napisano 19 Lutego 2022 Witam. Szukam właśnie tarcz i klocków na tył do B7 2013r cffb. Jakie są tam oryginalne tarcze 282mm? Czy występują tam różne klocki, bo niektórzy mówią coś o systemie Lucas a inni TRW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
