Sign in to follow this
KLICHO
Większe tylne hamulce w Passacie B7
Witam co dokładnie trzeba mieć aby przełożyć większe hamulce do Passata B7. Z tego co zorientowałem się to są 310mm, Co trzeba sie zaopatrzyć do swapu ? Wiadomo Klocki i Tarcze Zacisk od 310. Jarzmo osłony tarcz ? Czy jeszcze coś ? Czy tylko z passka R32\36 podchodzą czy z innych wozideł też ? I czy 310 wejdą do felgi 16 ?
Edited by KLICHO
Potrzebujesz. Zacisk, jażmo, tarczę, klocki, osłonę tarczy i przewody hamulcowe. Przy okazji możesz wymienić łożyska z tyłu.
Witam Panowie trzepie internet i poszukuje informacji na temat hamulcow do passata, mysle o swapie na ciut większe a mianowicie 320 mm bo mam 312.
Ale nic nie mogę znaleźć czy wogole takie hample były w passatach i ewentualnie od czego można by było podpasowac?
Wystarczy zajrzeć do etki .... :hyhy:
Ta darmowa etka teraz to dramat nic nie jest oposane jak wcześniej.
a 345 nie chce bo mam na 16 nowe opony zimowe i nie chce tego zmieniać. Dlatego 320 było by w sam raz
Podziel się info jak posiadasz wiedzę taka
to naprawdę nie jest wiedza tajemna, w b7 były tylko 312 i 340
No a moje pytanie brzmiało czy da rade coś podpasowac np od audi?
a4 b7 miało 320 miałem takie w passacie tamtym ale czy podejdą na ta zwrotnice? Bo tam jest inna gira?
340 nie chce bo musiabym koła zimowe zmienić na 17...
Żeby nie zakładać nowego tematu, tylne hamulce 310mm są takie same w Passacie CC i w CC? Czy do CC mogę śmiało pchać zestaw wyciągnięty z Passata CC czy nie jest to P&P?
