pyra_x2 Zgłoś #21 Napisano 29 Listopada 2018 Mimo że listwa niewygladala na uszkodzona to po wymianie auto chodzi jak przed awaria. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyra_x2 Zgłoś #22 Napisano 7 Grudnia 2018 Długo się nienacieszylem.. autem przejechałem 200 km i znów olej w zbiorniczku. Głowica planowana i szczelna , uszczelka dobrze założona , dokręcenona ze sztuką kluczem dynamo. Czy może się dostać olej do plynu w jakiś inny sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #23 Napisano 7 Grudnia 2018 Pod filtrem oleju jest chlodniczka oleju, w niej jest i olej i plyn chlodniczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyra_x2 Zgłoś #24 Napisano 10 Grudnia 2018 No wiec chlodniczka sprawna wiec zabrałem się i rozebranelem ponownie silnik. Okazało się ze w nowej uszczelce niema jednej małej dziurki od kanaliku wodnego. I teraz pytanie czy to moja wina ze niezauwazylem jednej malutkiej dziureczki na 30 pozostałych które pasuja chodzi mi dokładnie i to ze moze jakiś błąd fabryczny lub coś w tym stylu..? Sprzedawca mi dawał uszczelkę do avb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #25 Napisano 10 Grudnia 2018 45 minut temu, pyra_x2 napisał: No wiec chlodniczka sprawna wiec zabrałem się i rozebranelem ponownie silnik. Okazało się ze w nowej uszczelce niema jednej małej dziurki od kanaliku wodnego. I teraz pytanie czy to moja wina ze niezauwazylem jednej malutkiej dziureczki na 30 pozostałych które pasuja chodzi mi dokładnie i to ze moze jakiś błąd fabryczny lub coś w tym stylu..? Sprzedawca mi dawał uszczelkę do avb. Jakiej firmy uszczelka? Jak widac dzisiaj nie mozna polegać na niczym, wszystko trzeba sprawdzić samemu... masakra. Wymienia wadliwa uszczelke (albo i nie) a na reszte gratow i kolejny demontaż i montaż czapki nie bd mial kto zaplacic, taka polityka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyra_x2 Zgłoś #26 Napisano 10 Grudnia 2018 Victor reinz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kEru Zgłoś #27 Napisano 10 Grudnia 2018 Porównaj stara uszczelkę z nową, czy stara ma tą dziurkę w danym miejscu co opisujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyra_x2 Zgłoś #28 Napisano 12 Grudnia 2018 No wla śnie stara uszczelka ma ta dziurke . Postaram się dodac fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kEru Zgłoś #29 Napisano 12 Grudnia 2018 Przy zakupie następnej uszczelki weź starą do wglądu. Może ta nowa miała wadę produkcyjną, trzeba przyglądnąć się numerom seryjnym tej uszczelki victor czy aby na pewno jest do avb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pyra_x2 Zgłoś #30 Napisano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Edytowane 12 Grudnia 2018 przez pyra_x2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
