zolwik
po resecie nie działają liczniki MFA, CErr
Potrzebuje pomocy, w mojej skarbonce czyli b3 gt .
Już ręce rozkładam jedno naprawiam nastepne się sypie juz mnie rozpacz bierze ..... :(
Po resecie kompa (odłączenie aku) na mfa pokazuje cerr , zapala się kontrolka płynu i oleju i czasem migają lub gasną , obrotomierz wariuje . po za tym nie wyświetla przebiegu .
ps. jeszcze wcześniej po resecie na wyświetlaczu pokazał się error .
silnik odpala
Padł EEPROM licznika lub tzw zimny lut. Bez rozebrania licznika nic nie wskórasz.
Spróbuj wejść w tryb serwisowy ale zapewne i to nie zadziała (przytrzymanie kasowania przebiegu i włączenie zapłonu).
Kolejny reset (odłączenie aku na 2 dni) bez zmian, między czasie licznik wyjety poprawione luty  i nic szukam drugiego.
Lipa z nowym jest taka że w większości nikt nie zna przebiegu ,ale jakoś do przeżycia.
Teraz najważniejsze w aucie jest licznik motometer czy vdo podejdzie?
Z tyłu licznika jedna wtyczka bez linek i przewod/wezyk do zielonej kostki na dwa wkręty ( do czego to służy) ?
Wężyk jest od podciśnienia (aby MFA wiedziało jakie jest spalanie). Myślałem, że w B3/B4 był tyko Motometer :)
Przebieg da się zmienić spec programikiem i wtykiem serwisowym w tylnej części. Jeśli masz komputer z portem LPT to podrzucę Ci na PW namiary.
Chętnie, proszę o pw
Witam ponownie, licznik wymieniony . Przez kilka minut było ok wszystko działało, niestety nowo założony licznik poległ i to samo wyświetlacz zgasl od przebiegu a drugi CErr.
Ręce mi opadły :(  , co może licznik psuć?
Prócz licznika z elektroniki to chyba tylko sterownik/komputer silnika w tym aucie.
Jakie są napięcia? Alternator sprawny?
Sprawdzę dzis
W racie czego można zawsze spróbować wgrać na nowo "wsad". Problem to tylko dawca takiego oprogramowania, bo w sieci coraz trudniej znaleźć takowe dla 35i.
Przy sprawdzaniu napięć sprawdź na pracującym silniku jakie masz napięcie stałe (DC) oraz zmienne (AC) - w ten sposób sprawdzisz czy masz tzw. tętnienia, które są najbardziej szkodliwe.
Sprawdziłem napięcie ładowania pojawia się po lekkim przygazowaniu 14,6 pod obciążeniem 14,4.
Odpalenie i pozostawienie na wolnych obrotach napięcie ok 12v
Będę musiał zakupić następny i poszukać programu i sprzętu do zgrania/wgrania wsadu.
A pod "AC" jak to wyglądało?
200-360mV zależy od obrotów silnika
Edytowane przez zolwik
dodatkowe info
A w jakim celu mierzyć stałe napięcie, zmiennym miernikiem?
Alternator jest urządzeniem 3-fazowym. Jeśli sekcja prostowników działa nieprawidłowo napięcie DC będzie na mierniku wydawało się poprawne ale w "sieci" elektrycznej pojazdu będzie mnóstwo zakłóceń, które pozwala wykryć przestawienie miernika na zakres AC. Niby 0.2-0.4 V to nie dużo, ale być może kondensatory w leciwych już przecież licznikach nie radzą sobie z nimi. Innej opcji nie widzę w sumie w przypadku tej awarii no chyba, że trafiłeś dwa razy na uwalony licznik.
Wielkie dzięki za pomoc..
Decyzja zapadła o sprzedaży auta, powód zakup nowego a na tego brak czasu (od 2 miesięcy stoi nie jezdzony)
Niestety jak nie będzie chętnych pójdzie na części/wagę.
Eee, no bez przesady, że przez licznik sprzedawać auto? :)
W zasadzie nie tylko przez tylko licznik, (aczkolwiek dość dlugie szukanie licznika który działał 10 min i padł) . Między czasie kupiłem nowsze auto które też trzeba doinwestowac. Utrzymywać kilka aut to też koszt, zwłaszcza jak się nie użytkuje .
W zasadzie fajnie jakby trafił do fanatyka a nie handlarza lub wagę.
Niestety nie mogę wystawić na forumowej giełdzie  :(
Wczoraj go po składałem na starym liczniku i trochę przepalilem. I doszedłem do wniosku że alternator może psuć liczniki, gdyż po odpaleniu nie było ładowania i dopiero po przygazowaniu.
The_saint podaj @ to ci fotki wyślę.
Dopiero po przygazowaniu bo jak licznik uwalony to nie ma pewnie kontrolki ładowania a jest potrzebna do wzbudzenia ładowania.
Na priv masz maila.
Edit: jak jesteś ten żółwik co myślę to pozdro z rezerwy ?
Edytowane przez The_Saint
