vendorr Zgłoś #1 Napisano 17 Listopada 2018 Witam, posiadam Passata B6 z silnikiem wymienionym w temacie. W silniku została wyremontowana praktycznie cała góra: wałek, szklanki, popychacze, świece, regeneracja wtrysków, oraz dół: wał korbowy, panewki i korbowody. Została wymieniona również pompa oleju na nową z silnika 1,9 tdi. Ogólnie wszystkie bolączki, które mogły doskwierać temu silnikowi zostały usunięte. Wyczytałem na jakimś portalu, że wymiana pompy oryginalnej na tą z 1,9 tdi jest jak najbardziej możliwa, ale po takiej wymianie zmniejsza się ciśnienie oleju, w sensie jest mniejsze niż przy oryginalnej pompie. I moje pytania: 1. Czy potwierdzacie tą opinie? 2. Jeżeli silnik przeszedł taki remont i mody to czy trzeba/warto stosować jakiś olej o jakiś mega właściwościach? Posiadam jeszcze audi a4 b6 z 1,9 tdi avf i tam używam Motula Specific 0W30 czy taki olej nada się do Passata po tych modach? Za wszelkie fachowe opinie będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam VEN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
