slaw795 Zgłoś #1 Napisano 16 Listopada 2018 Witam, Męczę się z tematem błędu czujnika uderzenia prawej strony pasażera przód. Przejrzałem wszystko. Przewody od czujnika do sterownika , wymieniony czujnik, zamieniony miejscami z lewą stroną i nadal błąd 01221czujnika prawej strony. Czy to może być sterownik? Błąd pojawił się tak sam od siebie. Wiazalem to z wilgocią pod dywanikiem prawej strony. Kupiłem czujnik o tych samych numerach. Założyłem go nawet z lewej strony a ten oryginalny z lewej na prawą. Błąd pozostaje nie do wykasowania. Proszę o poradę Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slaw795 Zgłoś #2 Napisano 16 Listopada 2018 Sprostowanie. To błąd 01222 czujnik G180. Pomyliłem się Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lasku124 Zgłoś #3 Napisano 11 Stycznia 2019 (edytowane) Wiem, że odkopuję temat, ale mam dokładnie taki sam problem, a na forum w żadnym temacie nie padła konkretna odpowiedź jak ten problem rozwiązać. Błąd: 01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent U mnie to samo, co u kolegi wyżej, podmieniałem 3 czujniki pod siedzeniem i dalej jest to samo, kable w całości, brak wilgoci, wtyczki potraktowane kontaktem... błąd po skasowaniu od razu wyskakuje na nowo. Może komuś udało się już rozwiązać ten drażliwy problem ? Edytowane 11 Stycznia 2019 przez lasku124 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andyk Zgłoś #4 Napisano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) witam.Pare dni trmy,tez wywalilo mi taki blad.Czy juz wiecie moze jak to ogarnac??? Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez andyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andyk Zgłoś #5 Napisano 30 Kwietnia 2019 Dnia 16.11.2018 o 08:50, slaw795 napisał: Sprostowanie. To błąd 01222 czujnik G180. Pomyliłem się Pozdrawiam Mam ten sam blad ,obstawiam na wilgoc pod fotelem pasazera,sprawdzę kostki,i zobacze co to da.Dlatego pod fotelem ponieważ,aczelo mi przeciekac wlasnie po tej stronie,przez uszczelke drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andyk Zgłoś #6 Napisano 9 Maja 2019 (edytowane) I wszystko juz wiem,nieszczelnosc na podszybiu,konkretnie pod ramka filtra po lewej stronie.Skutek powod w aucie strona pasażera.Czujnik poduszki w wodzie.Musze to uszczelnic i osuszyc wszystko,potem wymiana czujnikaG180.Tak na marginesie,czy ktos tu zaglada Edytowane 17 Maja 2019 przez andyk Blędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
