DoktorPio Report post #1 Posted November 15, 2018 Witam od jakiegoś czasu a może od początku jak mam Passata zużywa mi się nieprawidłowo opona na przednim lewym kole ? Problem jest tego typu ze opona wyciera się promieniowo. Np w jednym miejscu opona ma bieżnik głęboki np na 6mm a na przeciwległej stronie tej opony ma głębokość np 5,2mm ? Dodam że wszystkie opony były zamontowane nowe Goodyear oczywiście wyważone itd Po paru tys km eksploatacji gdy w kabinie słyszałem charakterystyczne furkotanie podczas jazdy wnikliwie obejrzałem opony i ta przednia z lewej strony okazała się nierówno wydarta ? Tak wiec wyważyłem wszystkie koła i zamieniłem te z tyłu wrzuciłem na przód i odwrotnie. Chwilę był spokój i znów nastąpiło nierówno wydarcie opony wiec znów zamia i znów to samo ? Kierownica nie trzepie tylko zaczyna furkotać hałasować ? Dodam że przebieg 230tyś, amortyzatory chyba niewymieniane od nowości tarcze hamulcowe fabryczne. Jaka może być przyczyna ze lewe przednie koło właśnie w ten sposób wydziera promieniowo oponę ? -opony nowe -koła wyważone -po zamianie koła ponownie wydziera - ciśnienie w oponach kontrolowane 2,2bar Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuba2000 Report post #2 Posted November 15, 2018 zbieżność? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Krawcol82 Report post #3 Posted November 15, 2018 Jajowata felga (uszkodzona od wpadniecia w dziurę), zużyte amortyzatory. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DoktorPio Report post #4 Posted November 15, 2018 Zbieżność sprawdzona a poza tym to by cięło oponę po całym obwodzie od środka albo od zewnątrz ? Felga na pewno nie jajowata bo jak koło było zamontowane na innej osi lub stronie to było OK . Jak zakładam dobre koło z tylnej osi lub prawej strony to ono się niszczy tylko na lewym przednim kole ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Krawcol82 Report post #5 Posted November 15, 2018 No to amorki sprawdź. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DoktorPio Report post #6 Posted November 16, 2018 No właśnie te amortyzatory mi nie dają spokoju ? Niby na szarpakach jest OK ale czy aby na pewno są sprawne ??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Krawcol82 Report post #7 Posted November 16, 2018 (edited) A hamulce? Może tarcza jest krzywa/zniekształcona, w tym jednym miejscu koło akurat bardziej przyhamowuje i dlatego się ściera opona w jednym miejscu mocniej? Przy zużytym amorku cała opona powinna być wyząbkowana. Edited November 16, 2018 by Krawcol82 Quote Share this post Link to post Share on other sites
grabson7 Report post #8 Posted November 19, 2018 Wg mnie też ewidentnie amor. przy takim przebiegu jak wymienisz amory, bo już na pewno są zmęczone to zobaczysz różnicę w twardości i przede wszystkim w prowadzeniu. Ja byłem w szoku (taka różnica) a wymieniałem przy przebiegu 250 tys. km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
