Neos97 Zgłoś #1 Napisano 12 Listopada 2018 Witam mam problem z moim 1.9 tdi 115km ajm ciezno odpala jak na polu jest ponizej 2stopni mianowicie zauwazylem ze kontrolka od swiec zarowych czy silnik jest cieply czy zimny nawet w mroźne dni zapala i gasnie po 1sekundzie i wtedy silnik musi pokrecic z 5sekund az odpali a jak odpali to tak jakby startowal z obrotów 600 i pomalu przechodzil do tych 900. Zauwazylem ze jak sciagnie się wtyczke z czujnika temperatury silnika cieczy to kontrolka od świec swieci się 15sekund. Tylko dziwi mnie bo temperatura silnika na liczniku jest pokazywana cały czas. W zeszlym roku jak kupilem autko to nie pokazywalo temperatury i wymienilem ten czujnik temperatury zielony. I czy on moze byc zepsuty pokazujac tempersture na liczniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #2 Napisano 20 Listopada 2018 (edytowane) W czujniku masz w sumie 2 czujniki, jeden na zegary, drugi na ECU. Wymień czujnik i po sprawie, najlepiej kup oryginał a ASO nie kosztuje majątku, wszystkie inne niby oryginały to totolotek. Edytowane 20 Listopada 2018 przez indyczes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #3 Napisano 23 Listopada 2018 Prawie każdy AJM i ATJ ma te problemy z odpalaniem i ja ci powiem, że u mnie w ATJ jak jest -5 to kontrolka od świec pali się może 2 sekundy i gaśnie a dopiero jak jest -10 albo -15 to długo się świeci. Ja rozwiązałem u siebie ten problem wymieniając uszczelki na pompowtryskach bo miałem tak, że kręciłem kilka sekund i silnik powoli wchodził na obroty a po odpaleniu nierówno pracował i dymił na biało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kEru Zgłoś #4 Napisano 24 Listopada 2018 Dnia 12.11.2018 o 21:27, Neos97 napisał: Witam mam problem z moim 1.9 tdi 115km ajm ciezno odpala jak na polu jest ponizej 2stopni mianowicie zauwazylem ze kontrolka od swiec zarowych czy silnik jest cieply czy zimny nawet w mroźne dni zapala i gasnie po 1sekundzie i wtedy silnik musi pokrecic z 5sekund az odpali a jak odpali to tak jakby startowal z obrotów 600 i pomalu przechodzil do tych 900. Zauwazylem ze jak sciagnie się wtyczke z czujnika temperatury silnika cieczy to kontrolka od świec swieci się 15sekund. Tylko dziwi mnie bo temperatura silnika na liczniku jest pokazywana cały czas. W zeszlym roku jak kupilem autko to nie pokazywalo temperatury i wymienilem ten czujnik temperatury zielony. I czy on moze byc zepsuty pokazujac tempersture na liczniku Sprawdź czujnik temperatury cieczy jak będzie zimny jakie ma wartości w blokach (czy mniej więcej zgadza się z temperaturą zewnętrzną). Fizycznie jest napięcie na listwie grzania świec jak przekręcisz zapłon z podpiętym czujnikiem(zimny silnik)? Ostatnio miałem podobny problem z 1.9 agr. Po odpięciu czujnika świece grzały, przy podpiętym mignęła kontrolka świec - brak napięcia na listwie. Czujnik pokazywał dobrze w blokach, podmieniłem na 2 nadal to samo. Dopiero jak ruszyłem wydłużenie czas grzania świec żarowych w vagu wszystko zaczęło działać https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270253 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
