mateo650
Proszę o pomoc w odczytaniu logów
Witam. Mam problem, mój passat przestał przyśpieszać, gaz w podłoge a on idzie jak żółw, na komputerze wyskakuje błąd przepływomierza, lecz wcześniej też takowy był, ale chociaż turbina się załączała, a teraz nawet trubina się nie załącza. Zrobiłem logi grupy 003 i 011 ale nie bardzo wiem jak je interpretować, dlatego proszę o pomoc :)
grupa 3
dynamiczny: http://vaglogger.apphb.com/log/5be57d979f90a87af87528d9
statyczny: http://vaglogger.apphb.com/log/5be57e219f90a87af87528da
grupa11
dynamiczny: http://vaglogger.apphb.com/log/5be57e4c9f90a87af87528db
statyczny: http://vaglogger.apphb.com/log/5be57ed89f90a87af87528dc
grupa 3, log dynamiczny, nie działa link
Zrób jeszcze logi grupy 008 i 003,008 i 011 razem
Edited by Sebax88x
Witam, podłącze się pod temat, kupiłem 1,8t awt 150 km.
Studiuje różne fora i większość wątków o 1,8t z brakiem mocy.
Z początku turbina przeładowywała i samochód przyśpieszał do 2800 orbrotów doładowanie sięgało prawie 1 bar i blokowało ją, wymieniłem zawór dv na nowy firmowy, oraz zawór n75 na nowy ale tani. Zawór WG dział jak należy, był wymieniony jakiś czas temu a dodatkowo teraz go sprawdzałem. Turbina  teraz nie przeładowuje, natomiast ma problem z dobiciem ciśnienia do zadanych parametrów, jest średnio 100mb poniżej zadanych i ogólnie samochód nie jest elastyczny, gdzieś uciekły Nm. Prawie nie wciska w fotel, zastanawiam się czy nie jest to wina przepływomierza ale nie wiem jakie powinien mieć parametry i które kanały dokładnie sprawdzić.
Logi z których kanałów zrobić żeby znaleźć przyczynę?
Przed wymianą logi wyglądały tak:
http://vaglogi.pl/log-115_118_YuWKO29.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_8W83Os.html
Po wymianie dv i n75 mam takie logi:
http://vaglogi.pl/log-115_118_9ePqCgC.html
nie wiem czy turbina nie wstaje teraz za późno.
Edited by gm872
Po pierwsze podłączyłes się z silnikiem benzynowym do diesla. Spoko pomysł.
Po drugie log 002+033. Ale nie do 4000 tylko 6200rpm. Z butem w podłodze.
Po trzecie log 115+118 z odpietym n75
Po czwarte szczelność bo na logu ubogo w diabły. Przepływ jest za niski. Ale nie ma pewności co do tego loga
Edited by zwonko
Do zdobienia taki sam log na pb. Raczej jest tylko LPG do regulacji. Ewentualnie nieszczelność. Poza tym wygląda ok.
Edited by zwonko
Zwonko po ktorych parametrach poznajesz ze uboga mieszanka?
33 kolumna pierwsza. Wcześniej przepływ był niski ale teraz jest ok, więc labo lPG albo nieszczelność.
Edited by zwonko
No skoro jest ubogo no to nie jest prawidłowa w stosunku do powietrza. Jest LPG czy nie?
Zrób 002+033 na obu. Ten jest o kant d rozbić. Można jedynie powiedzieć że przepływ jest ok. Drugi log jest na pb pierwszy na gazie. I Turbo dobrze działa. A dla nieszczelności, pompy, lub złego ustawienia LPG robi się 002+033 na obu.
Zrobię logi jak tylko wyjade na trase. Sprawdzilem ponownie szczelność i poza bulgotaniem z silnika nic słychać syczenia natomiast metoda czysto przydomowa z tym co mialem pod ręką
Logi na lpg zrobione
http://vaglogi.pl/log-002_033_8WmQV46.html
Na Pb 3 próby i każda spalona bo ktoś mi zajechał droge
http://vaglogi.pl/log-002_033_poly3F.html
Nie wiem kiedy uda mi się powtórzyć, brak wolnej prostej a na bocznych drogach strach, czy z tego coś da się wywnioskować?
A zapytam czy kasowales błędy powiedzmy przed każdym logiem? Zakładając że tak to LPG do regulacji powinno wystarczyć. W Pb są jakieś braki ale jeśli były kasowane błędy to bym się nie przejmował pb na razie. Tym bardziej że na wynik na pewno wpłynęło to że nie udało ci się zrobić dobrego logu.
Jeśli nie były kasowane to gorzej bo zapomniałem powiedzieć ale bez kasowania wyniki będą malo miarodajne. Choć w LPG na tysiąc jest regulacja skopana lub coś w ten deseń.
Edit: montażyste LPG powinno się powiesić dla przykładu. Montaż do poprawki.
Edited by zwonko
Ooooooo..... zapomniałem skasować :-/   Chyba zajade ten silnik przy tych logach... Nic muszę kogoś zabrać do samochodu i wieczorem zrobić logi jak należy. Do tej pory robiłem samemu i można dostać na głowę przy naszych drogach.
Instalacja już taka była jak kupiłem, niby BRC ehh wolałbym Staga na lepszych podzespołach, bo nie wiem czy te wtryski uciągną 180km, reduktor niby do 190 koni.
 Skrócić przewody od wtryskiwaczy do kolektora? Czy coś jeszcze poprawić?
Przewody są na pewno do skrócenia. A co jeszcze... Pasuje odwiedzić kogoś kto się zna.  Sprawdzilbym też kompresję kiedyś przy okazji bo przy jeździe na tak ubogo może być różnie...
Na LPG forum chyba jest gość który przerabiał soft BRC pod nasze polskie wtryski. Reduktor jest niezależny od softu więc można zmienić.
Wtryski BRC są oznaczane jakoś kolorami bodajże. Kolor odpowiada mocy... Być może jest też jakoś kod po którym uda się je wygooglowac.
Logu na LPG już nie rób bo nie warto. Na pb też bym sobie dał spokój. Ale jeśli coś to tylko pb styknie. I nie musisz ciągnąć do 6000. Z 5500 wystarczy
Edited by zwonko
Witam, sprawdziłem kompresje od najniższa wartość to 10 a najwyższa 12 więc wygląda jakby było wszystko w normie. Po wizycie u gazownika i regulacji chodzi o niebo lepiej, wprawdzie 150 koni nie czuć ale masa robi swoje a do tego 300k km  z pewności nie pomaga:)
Dzięki za pomoc, na chwile obecna zima zaatakowała więc koniec garażowych napraw.
No nie jest to najlepszy wynik. W mojej opinii, nawet lepiej byłoby gdybyś miał same 10, niż duże rozbieżności między cylindrami. Ale no cóż, jeździć, obserwować jak to mówią :)
Czy wizyta obejmowała tylko regulację czy ogarniał instalacje?
