f16mysliwiec
Can Extended w 7N0907530AQ
Próbuję zaadaptować Gateway 7N0907530AQ zamiast 7N0907530Q
Czy możecie mi powiedzieć jak uruchomić w GW can extended ?
Jak zmieniam wartość w kanale 17 w adaptacjach na 1 to nie przyjmuje.
Potrzebny jest Security Acces?
Czy AQ nie obsługuje Can Extended ?
Edytowane przez f16mysliwiec
CAN Extended to dodatkowy (fizyczny) interface CAN więc po otwarciu obudowy bramki powinno dać się ustalić czy jest odpowiednia ilość scalaków. Możesz zrobić fotkę? Najlepiej obu bramek ?
Niezle jaja, sprawdzę dziś wieczorem, a ktoś ma listę GW które będą miały wszystko?
nTomek miał racje AQ AL nie mają Can Extended brakuje kostki na płycie :)
Udało mi się zmienić soft w 7N0907530Q na 7N0907530AN
 Widok płytek AQ oraz Q
IMG_20181109_141639.thumb.jpg.567f4597ca8038d59e626d9d8747d117.jpgIMG_20181109_141636.thumb.jpg.1a92ce362475c03e1454956192a746ba.jpgIMG_20181109_141632.thumb.jpg.3f787a770f2da30493789195796847f6.jpgIMG_20181109_145543.thumb.jpg.74be92d209e43424f61f88bd79c3fe77.jpgIMG_20181109_145538_BURST002.thumb.jpg.40a078ae1f0530275659d859c6e4013e.jpgIMG_20181109_145538_BURST001_COVER.thumb.jpg.d017e52fddb98b80968cc8d1927985a5.jpgIMG_20181109_145529.thumb.jpg.6fabe2446e70ce3a974e34a8d76538ed.jpgIMG_20181109_145524.thumb.jpg.498f88a0f85ef194d0b316c76d5febff.jpg
Jednak chyba coś nie do końca się udało z tym flashem z Q na AN. Zauważyłem dziś że na liście asystentów brak jest "Kawy"
Podłączyłem vcds i sprawdziłem w gatewayu w adaptacjach kanał 5 i jest 1 czyli aktywny. a na zegarach brak. jak spróbowałem zrobić test to wyskoczył błąd :
Jeżeli nie masz teraz MKe możesz to sobie aktywować przez zmianę zawartości kości eprom 25320. Nie jest pewne że napewno U CB zadziała ale sprubowac możesz :) Pozdrawiam jak chcesz instrukcje co i jak z MKe odezwij się na priv a wyślę Ci całą instrukcje wraz ze zrzutem pamięci eprom co trzeba zmienić.
