KLICHO Zgłoś #1 Napisano 8 Listopada 2018 (edytowane) W ramach i tak jak mam teraz samochód lekko unieruchomiony chce pobawić sie w doposażanie bajerków. Chciałbym aby tylko uruchamiać silnik z przycisku. Może być a nawet tak jak tutaj na filmiku. Czyli wkładam kluczyć w pozycji zapłon, i uruchamiam z przycisku. Panel z przyciskiem mam już . Czy dodatkową wiązkę muszę doprowadzać + VCDS ? Pacjent Passat B7 czy Edytowane 8 Listopada 2018 przez KLICHO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2018 fajnie ciekawe jak on to zrobil czy wystarczy samo kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #3 Napisano 11 Listopada 2018 Panowie i panie potrzebuje jakie piny ida z przycisku start engine i gdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #4 Napisano 13 Listopada 2018 masz jakis pomysl jak to zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 13 Listopada 2018 (edytowane) Dnia 11.11.2018 o 10:27, KLICHO napisał: Panowie i panie potrzebuje jakie piny ida z przycisku start engine i gdzie T26i/5 --> SC4 (bezpiecznik 4 uchwyt C) 0,5mm2 bl/sw T26i/9 --> T94/82 (J 623 sterownik silnika ) 0,35mm2 bl/ws T26i/6 --> T94/88 (J 623 ) 0,35mm2 bl/gr T26i/8 --> masa na tunelu środkowym 0,5mm2 br T26i/7 --> T52b/51 (J 519 sterownik instalacji elektr.) 0,35mm2 gr T26i = złącze 26 stykowe modułu przełączników prawa strona w konsoli środkowej. Edytowane 13 Listopada 2018 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #6 Napisano 15 Listopada 2018 Czyli troszkę gimnastyki ale do ogarnięcia. Dziękuję bardzo za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
