driwer78
Inna nawigacja niż fabryczna w RNS510
Jestem tu nowy i mam pytanie czy mogę wgrać do tego radia co w tytule np nawigacje IGO Primo lub automapę?
Czyli ? Trzeba jakiś soft zmienić? Oglądałem Passata z tym radiem i miał IGO
Czyli nie miał RNS510. Są nawigacje podobne do RNS510 z innym oprogramowaniem.
Edytowane przez Krawcol82
Takie ma. To nie jest VW radio?
915739659_10_1080x720_volkswagen-passat-b7-20-diesel-2012r-143-tys-navi-dsg-doinwestowany-.jpg
Edytowane przez driwer78
Kolega pab567 zainstalował kiedyś na rns510 lub na columbusie ale to to samo automape jeszcze są nawet filmiki na YouTube ale nie zrobił tego wprost i nie obyło się bez przeróbek instalacji bo musiał gdzieś podpiąć moduł androida czy coś takiego
Nie, to chiny.
Czyli zostaje tylko oryginalna mapa do VW?
Czemu nawigacja na ekranie nie pokazuje następnego manewru?
Do RNS510 tylko oryginalna mapa VW Blaupunkta-jak się postarasz, to znajdziesz w sieci.
To się instaluje z płyty?
Czy można też z karty SD?
Można z DVD i z SD. Poszukaj na forum, masz wszystko opisane.
przyznam że ta ori mapa vw jest mało intuicyjna. Nie jeździ mi się na niej za dobrze. Ale nie kombinuje z jakimiś chińczykami itd. bo po co ? jak i tak jeźdzę na google maps
Kwestia przyzwyczajenia. Moim zdaniem ori mapy VW są dobre.
Właśnie mapy VW są słabe.Mam nową mapę V15 i nie ma na niej obwodnicy Ostrowa Wlkp która była oddana do użytku ponad 2 lata temu.Nie mam zamiaru wymieniać tego radia na jakąś chinszczyznę więc trzeba się z tym, pogodzic.
v16 juz jest :D też jestem z ostrowa ale nie sprawdzalem czy jest obwodnica w nowych mapach na 2019 rok :D
