lysko Zgłoś #1 Napisano 28 Października 2018 Witam! Czy mogę liczyć na poradę w poniższej sprawie? Chodzi o duże ilości oleju w dolocie powietrza. - Przy jednej z napraw okazało się, że w dolocie jest dużo oleju. Wg mechanika oleju było "ze dwie szklanki". - Widać, że olej wyrzucany jest na zewnątrz instalacji przy obudowie filtra powietrza. - Ok. 1 miesiąc temu był wymieniany olej. Obecnie (mimo tych wycieków do dolotu) stan oleju wg odczytu na bagnecie jest w bardzo wysokim górnym poziomie. Nie sprawdzałem tego zaraz po wymianie oleju. - Podono na turbo są luzy. Sprawdzone przez mechanika organoleptycznie na dotyk. - Samochód nie dymi na biało. Nie wydaje mi się, aby brał olej w nadmiarze. Wg mechaników są 3 opcje, ale na 100% nie wiadomo która: podczas wymiany oleju został on przelany lub jest niesprawna odma lub turbo do regenracji. Co byście radzili? Jak stwierdzić skąd konkretnie idzie olej? Czy dokładne wymycie dolotu i ponowne testy pomogą namierzyć problem bardziej dokładnie? Przed ew. naprawami chciałbym wiedzieć z większą pewnością za co się zabierać. Z góry dzięki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikromekanikk Zgłoś #2 Napisano 9 Listopada 2018 Czesc, Przelany olej, odciagnij strzykawką do prawidłowego poziomu. Odma również może powodować takie objawy, ale to możesz sprawdzić programem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #3 Napisano 3 Grudnia 2018 U mnie też podejrzenie, że odma. Piszesz, że można sprawdzić programem. Co masz na myśli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikromekanikk Zgłoś #4 Napisano 31 Grudnia 2018 Sorry za opoznienie, Dziurawa membrana w odmie, w przypadku mojego silnika, powodowała bardzo bogatą mieszankę, stąd - sprawdzanie w programie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro189 Zgłoś #5 Napisano 6 Kwietnia Witam, Nie chcąc robić kolejnego tematu. - u mnie pojawia się olej na rurze od intercoolera do przepustnicy - odma nowa oryginał. Czyżby turbina ? Przebieg od wymiany 2000 km, przebieg 160kkm , 1.8 TSI 2016 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
