Andrzej70GK Zgłoś #41 Napisano 21 Stycznia 2008 Witam,bezpiecznik od sprysków reflektorów jest osobny,nie widzialem go w spisie,który znalazłem na forum.Jak zdejmiesz pokrywę bezpieczników po lewej,przy drzwiach,tam w opisie lub szkicu już dokładnie nie pamiętam znajdziesz który to bezpiecznik.Pozdrawiam;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zagiel Zgłoś #42 Napisano 22 Stycznia 2008 Aż wstyd się przyznać, ale z podniecenia że pompa działa podczas sprawdzania zapomniałem włączyć światła:p. Dziś podczas jazdy (oczywiście włączone światła) chcąc dobrze zmyć szybę przytrzymałem dzwignię troszkę dłużej i nagle spryski reflektorów ożyły. I tak jak to było pisane wcześniej u mnie zaczynają działać ok po 2 sekundach od wlączenia spryskiwacza szyby. A co do tego bezpiecznika to u mnie to nr 3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #43 Napisano 27 Maja 2008 Witam. Mam zamiar zainstalować w moim pasku spryskiwacze reflektorów i mam parę spraw które mnie zastanawiają : 1.Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak działa taka pompka : wiem że przez tą rurkę u góry płyn jest zasysany, a tam gdzie się rozdziela to z czarnego wypływa pod ciśnieniem, ale nie wiem do czego jest ten niebieski mam teraz taką zamontowaną do spryskiwaczy szyb. W innym rodzaju pompki : nie ma czegoś takiego i tutaj wiadomo że płyn zasysa dołem a wypływa bokiem Która z tych pompek jest lepsza 2. Aktualnie mam wstawiony zbiornik płynu taki jak na zdjęciu Czy muszę kupować nowy zbiornik przystosowany do dwóch pompek czy może w tym co mam teraz poprostu wywiercić na dole dziurkę i podłączyć drugą pompkę. Czy takie coś będzie działało. 3. Czy do podłączenia pompki do włącznika zespolonego przy kierownicy potrzebny jest jakiś przekaźnik. Gdzie trzeba się wpiąć aby spryskiwacze szyby działały razem ze spryskiwaczami reflektorów z tym że od reflektorów tylko wtedy gdy światła są włączone. Czy miejsce podłączenia jest koło komputera sterującego pod maską czy raczej pod deską rozdzielczą ?? Zastanawiałem się nawet czy nie można połączyć ze sobą dwóch pompek na tym przewodzie co już jest od sprysków szyb. Jest on dość cienki i dlatego się waham bo nie wiem czy uciągnie dwie pompki a pozatym czy bezpiecznik się nie przepali. Mam w planach zakup takiego zestawiku : Są one od skody ale do passata powinny pasować. Wszelkie sugestie mile widziane :6:57: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #44 Napisano 27 Maja 2008 Poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wojti k Zgłoś #45 Napisano 27 Maja 2008 W spisie tematów do B5 wszystko znajdziesz http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2114 pod hasłem OŚWIETLENIE PRZEDNIE I TYLNE - XENONY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #46 Napisano 27 Maja 2008 Te tematy już czytałem i nie znalazłem wszystkich odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #47 Napisano 27 Maja 2008 Kolejny bardziej rzeczowy temat nie zaszkodzi moim zdaniem, bo faktycznie tamte wątki się lekko "rozjechały" i większość to debata kiedy dysze mają wyskakiwać ... ziom3476, jak już weźmiesz się za montaż zrobił być fotorelację dla potomnych i zamieścił tutaj na forum? Sam jestem zainteresowany tematem i chciałbym zobaczyć czy jest z tym dużo grzebania. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #48 Napisano 27 Maja 2008 Ok zrobię fotorelację. :6:57: Bardzo proszę o odpowiedzi na pytania z wcześniejszego postu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dudex Zgłoś #49 Napisano 28 Maja 2008 cz ziom3476, ja wymieniałem pompkę od sprysków i wyglądala jak ta z drugiego zdj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelpolecki Zgłoś #50 Napisano 26 Sierpnia 2008 Witam, i jak spryski zamontowane ? Jak fotorelacja ? Czy te spryski pasuja do B5 ? czy trzeba coś kombinować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #51 Napisano 30 Sierpnia 2008 Trzeba trochę pokombinować (dorobić wsporniki) ale da się zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymek.82 Zgłoś #52 Napisano 5 Listopada 2008 Witam,mam problem ze spryskiwaczami reflektorów.Nie podnoszą sie,bezpiecznik sprawdzilem i jest ok.Więc podejrzewam ze to pompka.Moje pytanie to,jak najlepiej sie dostac do tej pompki? Wyciągać reflektor czy odkręcać nadkole? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #53 Napisano 5 Listopada 2008 A msz jeden duży zbiornik czy dwa mniejsze ? Jak jeden duży to najlepiej od koła, a jak dwa małe to odkręć zbiorniczek wyrównawczy chłodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymek.82 Zgłoś #54 Napisano 5 Listopada 2008 Mam 2 zbiorniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #55 Napisano 6 Listopada 2008 (edytowane) Mam 2 zbiorniczki. Więc pompkę od spryskiwaczy reflektorów masz w tym zbiorniku pod zbiornikiem na płyn chłodniczy. Odkręć trzy śruby i chłodniczy lekko odegnij i możesz wyciągnąć pompkę do góry. (oczywiście po opróżnieniu z płynu spryskiwacza:D) Edytowane 6 Listopada 2008 przez ziom3476 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymek.82 Zgłoś #56 Napisano 6 Listopada 2008 Dzięki Ziom3476 za pomoc.Na dniach będe musiał zabrać się za to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #57 Napisano 6 Listopada 2008 jakby ktoś szukał sprysków lamp do b5fl to TUTAJ jest oferta na alledrogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robert_nobel Zgłoś #58 Napisano 9 Listopada 2008 A mój problem polega na tym, że myśląc, że to awaria pompki wymieniłem ją na nową, ale okazuje się, że nadal spryski wysuwają się tylko do połowy i nie podają płynu dalej. Natomiast jak "pomogę" im ręcznie, czyli wyciągnę je ręką to płyn "psika". Czy ktoś miał podobne kłopoty i co jest wadą??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #59 Napisano 9 Listopada 2008 Może któryś z wężyków, albo trójnik się zatkał. Może być jeszcze takie coś że pompka dostaje za małe napięcie, lub za mały prąd przez co daje za małe ciśnienie. Albo poprostu dysze spryskiwaczy siadły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #60 Napisano 9 Listopada 2008 mam to samo,tylko że wysuwają się do końca,ale jak szarpnę do góry wtedy pryskają,był o tym temat,nowe dysze i nic,nowa pompka i nic,nie wiem,słyszałem że zapowietrzone mogą być ale nie mam czasu się za to zabrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
