B6 2.0TDI BMP DSG
Wyciek dsg z łączenia skrzyni z silnikiem
Problem jak w temacie,
Parę dni temu mechanik umysł silnik żeby zobaczyć skąd jest wyciek,
Dziś sprawdziłem i wyciek występuje na łączeniu skrzyni z silnikiem nigdzie nie zacieka
Wyciek nie jest duży natomiast podczas jazdy olej rozrzuca na układ wydechowy
I dodatkowo czuć na postoju zapach wypalanego oleju.
Mechanik dzwonił do serwisu vw i tam po konsultacji z mechanikiem serwisowym
Dostał informację zwrotną że moga to być dwie przyczyny.
1. Możliwy wyciek spod kapy? Nawet nie wiem gdzie się to znajduje koszt części i uszczelek około 200 zł bez robocizny
2. Wymiana pierścieni koszt 1500 bez robocizny
Pytanie z mojej strony czy ktoś miał taki przypadek i ewentualnie naprawiał?
Dodaję zdjęcia miejsca wycieku
Edytowane przez B6 2.0TDI BMP DSG
Uszczelniacz wału. Po kiego grzyba pierścienie wymieniać jak z silnika cieknie?!
Pierścienie to była jedna z opcji.
No właśnie tylko mechanik stwierdził, że to olej z dsg a nie z silnika.
Według niego jeżeli byłby to uszczelniacz wału to wyciekałby olej silnikowy ?
Myślisz że może mieć rację?
Albo uszczelniacz wału, albo cieknie z pod kapy, czyli pokrywy zaworów (od góry silnika) i grawitacyjnie spływa na dół.
Jeśli cieknie ze skrzyni, to może jakieś uszczelnienie półosi?
Olej masz w misce a rozbryzgiwany jest również na wał a co za tym idzie przedostaje się przez uszkodzony, zużyty uszczelniacz. Taka sama zasada w skrzyni. Gdzieś puszcza uszczelnienie i na łączeniu olej znajduje ujście.
Jeśli nie ubywa oleju silnikowego (od razu nie ucieknie 4l, choć wątpię by uciekł litr) to szukaj usterki w uszczelnieniu skrzyni.
Jeśli obawiasz się jazdy z tą usterką - udaj się do mechanika a nie piekarza...
Edytowane przez xSenseix
Czyli reasumując demontaż skrzyni jest niezbędny ? Natomiat ingerencja w we wnętrze skrzyni już nie ? Muszę poszukać mechanika co ma pojęcie w temacie bo ten aktualny nie jest tani bo za demontaż skrzyni chce 500 zł i coś wydaje mi się, że nie ma do końca pojęcia...
Uszczelnienie +/- 30zł - robocizna od 300zł w górę. Jedź do kogoś kto nie wymieni Ci pierścieni widząc wyciek z silnika :D
to jest olej ze skrzyni a nie z silnika bo jeat za czysty na olej silnikowy . mozesz zobaczyć od gory gdzie masZ filtr od skrzyni czy tam nie ma jakiegos wycieku ale na 99% skrzynia do wyciagniecia
A ten mechanik to chyba jest jeszcze w trakcie nauki ze z takimi rzeczami dzwoni o porade do vw skad jest wyciek w twoim aucie...?
Jutro to sprawdzę jeszcze raz ale już raz sprawdzałem i niestety gołym okiem nie widać aby zaciekało z góry. W tym tygodniu oddaje auto na warsztat dam znać jak rozwinie się sytuacja.
A jezeli chodzi o koszt wyciagniecia skrzyni to powiem ci szczerze ze nie jest drogi bo po 1 skrzynia troche wazy a po drugie w twoim sprzypadku trzeba zdemontowac wozek gdzie po tej operacji bedzie trzeba  tez zrobic zbieżność... U nas za taka operacje bys zaplacil 700zl z zbiezoscia ale rynek jezeli chodzi o mechanike to jest tak duzy ze pan Mietek zrobi to za 200zl w szopie ?
