integrale Zgłoś #1 Napisano 19 Października 2018 Pomocy !! jak zdemontować ten mały schowek, powpadały mi tam rachunki które muszę wyciągnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grus Zgłoś #2 Napisano 19 Października 2018 Cześć, - Otwierasz do końca ("na ościerz") - Musisz namacać na górnej ściance, symetrycznie po obu stronach blisko krawędzi przedniej dwa miejsca, które trzeba jednocześnie nacisnąć. Są podcięte, więc nie jest trudno - wciskając je naciśnij schowek do dołu, tak jakbyś chciał go jeszcze szerzej otworzyć. - jak przejdziesz przez blokadę, wystarczy wysunąć schowek z dwóch zawiasów, które są na dolnej krawędzi. Wsadzasz w odwrotnej kolejności. Operacja łatwa, i przy odrobinie wyczucia trudno coś uszkodzić. powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
integrale Zgłoś #3 Napisano 19 Października 2018 Dziękuje ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
