Mlody Dominik Zgłoś #1 Napisano 16 Października 2018 witam pacjent to audi a4 2008r 1.8tfsi CABB mianowicie klijent osobiscie wymienial olej w silniku i podczas wymiany filtra oleju zapomnial o taki plastiku i nie bylo cisnienia oleju...I przyjechal na warsztat. silnikiem rzucało, i nie pracował równo. po podpieciu pod komputer mielismy nastepujace bledy:p0016 korelacja miedzy walkiem a walem, wypadnie zapłonu na wszystkich 4 cylindach. mechanik strwierdził ze to wina rozrzadu i go wymienił... nadal to samo cisnienie na cylidrach powyzej 12bar,nowy walek ssący ze zmienna faza i nadal to samo. pytanie do was co jej dolega? moze walki wyrównujące? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2 Napisano 17 Października 2018 Temat przeniosłem i poprawiłem. To tak na początek. Jak piszesz już temat, to zadaj sobie choć odrobinę trudu na napisanie go tak aby był czytelny dla innych - stosuj interpunkcję i duże litery. Co do samego problemu. Jeśli rozrząd jest OK (czyt wymieniony i ustawiony) to albo padł sam czujnik położenia wałka, albo padł wałek z nastawnikiem (ale to też wymieniłeś więc zostaje jego sterowanie). Ewentualnie wałek się "ukręcił" ale w 1.8 jest chyba dodatkowo Valvelift więc raczej nie ma tam takiej opcji jak w nowych TDI, żeby krzywki obracały się względem rdzenia. Inna opcja - za niskie ciśnienie oleju. Jest na tyle wysokie aby nie zapalić kontrolki ale na tyle niskie, że nie działają mechanizmy nim sterowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody Dominik Zgłoś #3 Napisano 17 Października 2018 dziś sprawdzone ciśnienie oleju i było 0.3bar regulator ciśnienia oleju ten przy kole pasowym wymieniony na nowy,pompa oleju tez nowa a ciśnienia nadal nie ma... jak to rozwiązać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #4 Napisano 18 Października 2018 Może "nie masz" panewek? Gdzieś to musi uciekać więc niestety raczej cały dół silnika do weryfikacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody Dominik Zgłoś #5 Napisano 20 Października 2018 panewki są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody Dominik Zgłoś #6 Napisano 20 Października 2018 wałki balansujace też są dobre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
