ostryvw Zgłoś #1 Napisano 14 Października 2018 Proszę o pomoc: Przy silnej ulewie woda ściekająca po szybie przedostaje się przez tylne prawe drzwi do wewnątrz passat b8 variant kombi. Rozebrałem boczek tapicerki, zauważyłem, że woda dostaje się przez otwór zatrzasku boczku tapicerki nad głośnikiem. Jak można usunąć ten nieszczęsny przypadek? Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 14 Października 2018 Godzinę temu, ostryvw napisał: Proszę o pomoc: Przy silnej ulewie woda ściekająca po szybie przedostaje się przez tylne prawe drzwi do wewnątrz passat b8 variant kombi. Rozebrałem boczek tapicerki, zauważyłem, że woda dostaje się przez otwór zatrzasku boczku tapicerki nad głośnikiem. Jak można usunąć ten nieszczęsny przypadek? Z góry dziękuję. Na samym dole drzwi jest odpływ wody zobacz czy jest drożne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryvw Zgłoś #3 Napisano 15 Października 2018 Sprawdziłem odpływ wody w drzwiach na samym dole drożny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryvw Zgłoś #4 Napisano 15 Października 2018 Jest może wśród forumowiczów jakiś serwisant z vw, który poda receptę na tą przypadłość? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #5 Napisano 20 Lutego 2019 Ja pitole. To jest nie usunięty problem z b5. Uszczelka do okien u mnie zalatwila sprawe w b5. Moze u ciebie tez przecieka na styku blachy z drzwiami i sie uszczelka albo zle ułożyła albo jest nadkruszona, ale auto za mlode. Rozwiazales problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szreder27 Zgłoś #6 Napisano 25 Sierpnia 2020 Hey Rozwiazales problem? Bo u mnie niestety to samo passat b8 2015 variant:/ Dzięki z góry za pomoc ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
