Gość odli
Oświetlenie wnętrza passat B3 jak podłaczyć lampki tył
Krancówki czyli te przyciski włączające lampki przy otwieraniu drzwi?
tak, dokładnie.
A jak one są przymocowane? Nie ma śruby a trzymają się jak cholera
pewnie Ci wkręt zardzewiał i nie widzisz czym są przykręcone.. zdarza się to często...
no jest właśnie rdza i nawet nie idzie rozpoznać co tam jest. Wszystko płaskie. Jakiś pomysł na to? Ale co dadzą nowe? No fakt, jeden jest ułamany ale reszta ok więc czemu nie działają?
A powinny mieć wkręt - bo on daje masę. Sprawdź to.
---------- Dodano o 20:13 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:12 ----------
Zwłaszcza tył za kierowcą - bo tam jest przejście z przodu na tył i prawą stronę.
Próbuj śrubokrętem jakoś a jak nie to trzeba będzie rozwiercić delikatnie...
Ta śrubka przewodzi masę z karoserii. A jak jest zardzewiała to nie przewodzi... W środku pewnie też zardzewiało..
Ok. Dzięki za pomoc, pobawię się kiedyś :)
Pobawiłem się troszkę i mam już lampki że mogę je włączyć ale nadal tych krancówek nie mogę wyjąć. Mnóstwo rdzy i nie idzie nic zrobić śrubokrętem
Pewnie łepek jest już wyrobiony i nie ma za co złapać, popukaj może delikatnie młotkiem przez śrubokręt w tego wkręta żeby zruszyć cokolwiek a pózniej rozwerć wkręta żeby wyjąć krancówke. Reszte co zostanie wykrecic i dac nowego wkreta.
